Текущее время: 08 май 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: acer n16q2 (zaa x32 rev.e) утечка по vin 19v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:52
Добрый день.Проблема следующая-проседает vin 19v после после входного диода на мосфете перед защитной перемычкой.Если перемычку распаять,то напряжение 19в поднимается на входном мосфете.Подал напряжение после перемычки кз нет-плата включилась изо есть.Заменен контроллер заряда-результата не дало.Методом исключения снимал поочередно шимы(штук 10 и мосфеты)подавая вместо 19в 5в Всеравно просаживается напрядение vin.Запутался совсем в поиске такой неисправности...
 Заголовок сообщения: Re: acer n16q2 (zaa x32 rev.e) утечка по vin 19v
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 18:41
что такое защитная перемычка?
аж интересно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:00
Если без шимов подавал напряжение от зарядки, то от утечки уже никогда не избавишься. Ведро есть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 19:55
аж интересно.
входные ключи 19в на плате,после них идет перемычка PR213(я ее так называю)на ней напряжение 0.4в,если ее разьединить и подать туда 19в-потребления нет(плата включается и выдает изо).если перемычку разомкнуть напряжение поднимается-входные ключи открыты
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:10
Есть похожая ситуация.
Ведёт себя также. ACN/ACP - скачет 3-4 вольта.
Чарджер запитан нормально. ACDET - 2.6 вольта. Чарджер менял, позитива нет.
Сопротивление по B+ Мегомы.
Снял R0.01 (ACN/ACP) и дал питание от ЛБП в В+
Потребление почти "0". При этом дежурка поднялась. Включать не стал. Может и заведётся.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:02
Отвечу сам.
Тема оказывается не раз обсуждалась, если поискать на форуме с другой стороны.
А в моём случае совсем всё просто. Подключил оригинальную зарядку и заколосилось :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
1784
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575 (DAZAAMB16E0 rev.E модель ZAA X32) Не включается
Даврон
27 мар 2021, 14:57
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575 (zaa x32 rev.e) Нет питания +3v pch me
Anton198787
26 май 2021, 22:25
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire F5-575G-37EQ (на корпусе,N16Q2) на материнке ZAA -X16 DA0ZAAMB8D0 Rev D
Edy 1502
14 янв 2021, 18:53
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire F5-573G (Quanta ZAA X32) Подбор комбайна
makar303
22 окт 2018, 21:12
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
