Текущее время: 02 май 2024, 10:29
Alekc70
Заголовок сообщения: Aspire 3 A315 (Quanta DA0ZAUMBD0 REV:D) bios EC Добавлено: 11 авг 2020, 16:04 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Заменил мультиконтроллер IT8987E CXS (поставил IT8987E CXA). Ноут с третьей попытки запустился, но клавиатура не работает, загрузки ни с SSD, ни с флешки нет (крутится колесико и все...). В биосе серийный номер отсутствует, хотя он есть в основном биосе. Считал прошивку из мульта - она не пустая. С сайта скачивал экзешник, доставал файл .fd, но не смог из него достать прошивки. Нужен биос ЕС. Возможно, что проблема в другом, мульт , к примеру, не подходит или что еще.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315 (Quanta DA0ZAUMBD0 REV:D) bios EC Добавлено: 12 авг 2020, 11:09 |
Alekc70 писал(а): Надо бы попробовать чистый основной биос перешить Надо бы свои, слитые дампы выложить включая мультовый, да и название бука написать полностью - A315 вагон и маленькая тележка...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315 (Quanta DA0ZAUMBD0 REV:D) bios EC Добавлено: 12 авг 2020, 11:37 |
siberian писал(а): Надо бы свои, слитые дампы выложить включая мультовый, да и название бука написать полностью - A315 вагон и маленькая тележка. A315-55KG-31E4, родного ЕС не было, т.к. дохлый мульт был. Основной выложу чуть позже
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315 (Quanta DA0ZAUMBD0 REV:D) bios EC Добавлено: 12 авг 2020, 19:44 |
Прошил другой биос ( viewtopic.php?f=59&t=101232). Теперь ноут зависает на usere (вход в систему). В безопасном режиме загружается, но многие драйвера с восклицательным знаком, клавиатура так и не работает ( в системе с восклицательным знаком). Прикладываю свой слитый биос (без лицензии). .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 A315 (Quanta DA0ZAUMBD0 REV:D) bios EC Добавлено: 12 авг 2020, 20:45 |
В архиве две версии BIOS Вложение: Aspire A315-55KG ZAU_104.rar
