Текущее время: 04 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: SVE151G17V (MBX-269 ZS/HK5 Chief River) Не слетает Reset с PCI
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:21
Ноутбук в один день самопроизвольно отказался запускаться. Включается, на высоких оборотах крутит вентилятор, Num/caps/scroll загораются, WLAN и питание загораются, HDD коротко диод моргает. Через несколько секунд выключается.
ALL_SYS_PWRGD 3,16V (Общий PGOOD)
EС_RCIN# 3,22V (Reset на Хаб)
PCI_PLTRST# полный ноль.
Правильно понимаю что после EС_RCIN# идет PCI_PLTRST# сразу же? И если так, то видимо хаб под замену?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151G17V (MBX-269 ZS/HK5 Chief River) Не слетает Reset с PCI
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:19
Не видимо. Отсутствие PLTRST# это не признак дохлого хаба.
По описанным признакам больше похоже на банальный слёт bios
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:22
Сие дело уже проверено диодом, он мигает как и должен. Но да, Bios я не перешивал пока. Говяный программатор за 700 рублей брать не хочу, мне потом еще чарджеры нужно чем-то шить. А до нормального нужно подождать недельку.
А вообще у него есть интересный сигнал. BIOS_REC, который нужно замкнуть для логической еденицы. Известно кто он такой и зачем нужен?
 Заголовок сообщения: Re: SVE151G17V (MBX-269 ZS/HK5 Chief River) Не слетает Reset с PCI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 22:48
Вспомнил что в сервисе какой-никакой, а программатор есть. Снял дамп со своего чипа там, сравнил с дампом из инета. Одно и то же.
Все равно стер флэшку, прошил дампом. Запустил - все то же самое.
Не понимаю каким образом проц мог запустить программу с флэхи если его еще не сняли с Reset, но попробовать стоило. Таки диагноз - хаб. Пересадить его нечем, так что полной правды мы к сожалению не узнаем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (Intel Chief River (2012) ) USB 3.0
maximys2004
11 ноя 2014, 15:02
maximys2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VivoBook S300CA (Intel Chief River) ищу дамп биоса на ASUS VivoBook S300CA
panker75
31 май 2016, 09:57
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS
CtrlAltDel111
3592
08 июн 2016, 16:27
CtrlAltDel111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF142C29L/SVF14218CXB (Quanta Chief River DA08HKMB6E0) Нет запуска
в форуме Sony
damisure
28 апр 2017, 12:21
damisure Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K56CB (Intel Chief River) При запуске белые полосы
coconut76
19 сен 2017, 00:57
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
