Текущее время: 17 май 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 08:55
Всем привет.
Ноутбук Asus K53TА, залитый в области JTP1 Q31 Q32, там все почистил пропаял...
Сейчас ведет себя так:
Подключаю 19В - потребление 0.020А, на кнопке включения нет напряжения.
Из того что есть:
19в после входных ключей
3в лдо
5в лдо
силовых нет, хотя ентрипы 1.2 и 1.6в..
хотя по поверсиквенсу вроде как силовые должны подняться сразу после подключения зарядки...
что я упустил? помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 09:36
как раз согласно последовательности они поднимутся после кнопки PBTN_OUT#
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
Если LDO есть, значит мульт должен поднять напряжение на кнопке, искать причину. Залитик , внимательно смотрим что отгнило, SUSP# отслеживаем, тк ему прилетело а силовые как раз после него поднимутся.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 09:54
Fakeoke что на 9 и 67 ноге мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 10:27
силовая быть должна.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:52
мы в одинаковый повер сиквенс смотрим?
после ACIN сразу должны подняться 5VALW и 3VALW , а они перемычками как раз соденинены с +5WALWP и +3VALWP... которые на дросселях из шима.. как раз и получается это силовая дежурка.
ACIN 3.4V есть
---------- Добавлено спустя 39 минут 59 секунд: ----------
на 9 ноге 3.4В... странно.. это ж и есть +3VALW
67 нога EC_VCCA 3.4В
да, получается есть она, на дросселях поднялись 3 и 5...
на кнопку реакцию нет..
идем дальше по сиквенсу
1.1VALWP 1.1в
EC_RSMRST# 3.3в
RTC_CLK мне нечем мерять)
PBTN_OUT# 3.4 и в ноль не садится после нажатия кнопки.. оно и не удивительно, на кнопке то тишина.
теперь мне не понятно какие условия должны быть у мульта чтобы он посадил кнопку на землю? ваще не понятно как тут кнопка устроена...
и 117 ногу на землю сам сажал ниче не включается)))
ВСЕ НАШЕЛ ПРИЧИНУ.. сгнила дорожка возле D27 на кнопку включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху
werwolf
31 май 2016, 14:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53T MB ver.:K53TA (QBL60 LA-7552P Rev. 1.0) Нет изображения на матрице.
F0R0
3619
18 фев 2017, 15:38
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P) Не включается
dominion
2069
11 окт 2016, 11:41
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
dmin3127
12
4211
06 фев 2017, 01:40
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA-SX056R (QBL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения
tzvettt2003
2457
11 июл 2015, 18:25
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, Вячеслав Марфин и гости: 22
