Текущее время: 12 май 2024, 20:32
RandomR
Заголовок сообщения: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 19 май 2020, 16:24 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Здравстуйте! Решил обратится за помощь. Я пытаюсь понять, где находится первоначальная причина неисправности видеокарты MSI GTX1060 6GB. Питание на графический процессор и память, а также 1В отсутствуют, другие как 12, 3.3, 5 и 1.8В есть. Смущает несколько странных вещей: 1) сопротивление на выходе питальника 1В (uP8801S) составляет около 55-60 Ом, но при включении и последовательной отключении питания видеокарты сопротивление падает до 2 Ом (измерял с отключенным питанием). Через некоторое время сопротивление снова увеличивается до 55-60 Ом. 2) Enable отсутствует на uP8801S, но сопротивление там 23 кОм. Я пытался найти, откуда Enable приходит, но пока безуспешно. Буду продолжать искать. 3) В момент включения напряжение на выходе uP8801S поднимается до 0,15 В, но сразу исчезает. 4) на выходе uP8801S есть микросхема, которую я не смог идентифицировать (см. прикрепленное изображение). Может ли этот чип иметь какое-то отношение к неработающему питальнику 1В? У этого чипа 1, 2, 5 и 6 ноги соединени вместе и к резиторами 5 Ом, может это какой то MOSFET? Заранее спасибо за любую наводку и помощь!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 19 май 2020, 16:51 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RandomR писал(а): может это какой то MOSFET? да. мосфет. это его нормальная работа - "при включении и последовательной отключении питания видеокарты сопротивление падает до 2 Ом (измерял с отключенным питанием). Через некоторое время сопротивление снова увеличивается до 55-60 Ом." эта цепь не имеет отношения к отсутствию питания.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 19 май 2020, 19:28 |
jocker писал(а): pcb Vxxx rev xx ???? Извиняюсь, забыл - MS-V328 и V328 ver:7.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 21 май 2020, 16:18 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
RandomR писал(а): 4) на выходе uP8801S есть микросхема, которую я не смог идентифицировать (см. прикрепленное изображение) P-Channel MOSFET (sot-363): D = 1,2,5,6 G = 3 S = 4 Как соединены между собой uP8801S и BIV?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 21 май 2020, 18:14 |
[/b] pEEp писал(а): Как соединены между собой uP8801S и BIV? Выход uP8801S (6 нога) соединен с D (1, 2, 5, 6 ноги DIV) через три паралельные резисоры 5 Ом. Но как jocker и aleksros заметили, врядли DIV мешает здесь. Тут что-то другое... Может uP9509 несовсем здоровый.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 12 авг 2020, 11:52 |
senewal
Прошу прощения за задержку с ответом. Я отложил карту в сторону из-за отсутствия идей, как двигаться дальше.
Сигнал ENABLE на uP9509 странный, иногда 0 В, иногда может подскочить до 0,9 В. Когда EN составляет 0,9 В, напряжение на GPU возрастает примерно до 0,28 В. Напряжение памяти всегда отсутствует. Я подал 2,5 В на EN и получил 0,8 В на GPU, но напряжения памяти не поднималось.
Пару дней назад я снова попытался посмотреть, смогу ли я что-нибудь сделать. Я попытался выяснить, откуда приходит EN. Я нашел 5-контактную логическую схему, которая выдает этот сигнал. Один из входов этой логики подключен к источнику 1,8 В, который работает (1,8 В присутствует). Другой входной сигнал может менятся от 0,01 В до примерно 0,9 В, что дает выходное напряжение 0,9 В, но этого недостаточно. Если я правильно понимаю, то логика должна выдавать сигнал около 3 В для правильной работы uP9509.
На этом втором входе очень странным образом установлены диоды Шоттки. Затем эти диоды подключаются к 3 транзисторам (маркировка 1MA) и полевому транзистору (маркировка 702) каким-то круговым образом, что я не полностью понял. Напоминает NVDD ENABLE из принципиальной схемы MSI1080. Если это похоже, то EN зависит от какого-то сигнала тепловой защиты, поступающего от самого графического процессора (опять же, если я правильно понимаю).
Я поменял все эти транзисторы на всякий случай (так как лучших идей нет), но безрезультатно.
Контроллер напряжения для памяти uP1537 получает свой EN от транзисторной сборки, но это я еще не исследовал.
Вот такие успехи на сегодняшний день...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 13 авг 2020, 11:49 |
Я нашел эту схему уже после моего сообщения во время просмотра форумов и надеялся возобновить поиски причины вечером. Тем не менее, огромное спасибо Вам, jocker, за то, что указали на этот пост, так как я, возможно, никогда не заглянул бы там.
Вечером я сел и начал рассматривать часть схемы и видеокарту, откуда исходит EN-сигнал. Были определенные несоответствия, например, отсутствующие компоненты. Однако мое внимание прилекло определенные места, где согласно диаграмме должно было быть 3,3 В, а у меня было только 0,9 В. Дальше, я нашел подозрительный полевой транзистор (маркировка 7002K), которого я заменил, и в результате карта заработала. Я не уверен, смог бы я найти этого транзитора без схемы, так как я понятия не имел, правильное ли напряжение 0,9 В или нет.
Теперь возникли проблемы с охлаждением - после непродолжительного теста с Furmark вентиляторы начали вращаться на высоких оборотах и не снижали обороты при остановке Furmark. Температура кристалла (судя по MSI Afterburner) была примерно 45-50 градусов и снижалась. Вентиляторы никак не реагировали на изменения, которые я пытался зделать в Afterburner. Было поздно, и я решил разобраться в этом позже.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 13 авг 2020, 17:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
RandomR писал(а): Теперь возникли проблемы с охлаждением - после непродолжительного теста с Furmark вентиляторы начали вращаться на высоких оборотах и не снижали обороты при остановке Furmark. Температура кристалла (судя по MSI Afterburner) была примерно 45-50 градусов и снижалась. Вентиляторы никак не реагировали на изменения, которые я пытался зделать в Afterburner. Было поздно, и я решил разобраться в этом позже. Управление куллерами пляшет из GPU, поэтому рекомендую вам воткнуть туда резюк ватт на 5 и 33ом по 12в, думаю этого будет достаточно чтобы карта была тихой и холодной. Можно воткнуть и подстроечный
RandomR
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 14 авг 2020, 12:42 |
Поскольку меня не все таки неустраивало, что вентиляторы не контролируются, я решил использовать ограничительные резисторы в крайнем случае.
Я проверил BIOS, и оказалось, что он не вроде не для карты MSI GTX1060 6GB. По сравнению с BIOS techpowerup.com частота ядра у этой карты должна быть ниже. Также может быть, что управление вентилятором отличается от, на мой взгляд, оригинального BIOS от MSI.
Я пытался зашить BIOS с помощью nvflash, но это не сработало из-за "device ID mismatch". Я безуспешно пробовал несколько версий nvflash и разные опции. Затем я просто отпаял микросхему BIOS и вставил ее в программатор. После перепрограммирования BIOS карта не хотела запускаться, почему-то видавала код "b6". Карта олределялась с кодом 43 при использовании встроенной графики, но nvflash по прежднему не работал. Когда я решил вернуть исходный BIOS с помощью программатора, я то ли неправильно вставил переходник, то ли произошло что-то еще, но программатор просто сдох. Я не мог больше не прочитать или запрограммировать ни эту, ни другую микросхему BIOS.
Сейчас заказал новый программатор и переходник на 1,8 В, и также новые микросхемы BIOS.
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX1060 6GB нет питания GPU и памяти Добавлено: 14 авг 2020, 16:12 |
Сообщение не в тему вот это приключения у карты ))
