Текущее время: 22 май 2024, 05:24
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA) Помогите с номиналами резисторов Добавлено: 13 авг 2020, 12:38 |
Зарегистрирован: 24 янв 2019, 12:54 Наличности на руках: 13.19
Сообщения: 150 Откуда: Ternopil
stasdenis писал(а): Что-то они у мне не внушают доверия. Заменить эти резисторы. Если не знаете их номинал, то измеряйте их не на контактных площадках, а на самом резисторе сверху возле напыления. Слева окисленные конденсаторы и резистор 2R2 тоже стоит поменять. И я бы саму микросхему снял и гляну что там под ней. Не затекала ли туда жидкость?
Все будет проделано, но ети резистори под замену, они покришились даже некоторие(( но какие должни стоять?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA) Помогите с номиналами резисторов Добавлено: 13 авг 2020, 12:43 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Mishabr писал(а): но ети резистори под замену, они покришились даже некоторие(( но какие должни стоять? stasdenis писал(а): Если не знаете их номинал, то измеряйте их не на контактных площадках, а на самом резисторе сверху возле напыления Всегда помогал этот способ. На фото отмеченные резисторы у Вас целые.
_________________ Знаю закон Ома.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA) Помогите с номиналами резисторов Добавлено: 13 авг 2020, 12:48 |
stasdenis писал(а): Всегда помогал этот способ. На фото отмеченные резисторы у Вас целые два резитора 0Ом и один 120КОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- stasdenis писал(а): Вас целые верхнее фото добавил
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA) Помогите с номиналами резисторов Добавлено: 13 авг 2020, 12:50 |
Mishabr писал(а): два резитора 0Ом и один 120КОм Ну вот, меняйте. И всё-таки настоятельно рекомендую снять микросхему и глянуть под неё. Последнее фото явно намекает, что туда влага попадала тоже.
Mishabr
Заголовок сообщения: Re: X541N (X541NA) Помогите с номиналами резисторов Добавлено: 14 сен 2020, 16:14 |
stasdenis писал(а): Ну вот, меняйте Поменял все. под микрухой не бело води. ноут не включается( не реагирует на нажатие. потребление 0.1А
