Текущее время: 01 ноя 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:05
Доброго времени суток.
При подключении блока потребление 0.2А. КЗ по питанию памяти. Развязал перемычки PJP8302 и PJP8301, короткое (2Ом) осталось со стороны шим, снимаю ключи они целые, подаю 1в на катушку питания памяти начинает греться шим. Поменял шим, включил без транзисторов потребление такое же. На шимке 9 лапа vvdp 5в, 2 лапа vdd 5в, 15 лапа EN 3в, 4 лапа PGOOD 0в. Запаял ключи, включил ничего не поменялось. После выключил и снова КЗ. Итак уже две шимки поменял. Менял транзисторы. Что может выводить из строя шим?
Поменял всю обвязку шим, ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:45
Это без перемычек ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:03
Например, прилетающие 19 в через мосфет верхнего плеча. Мосфеты как проверяли? Еще из-за индуктивности на выходе может.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:07
planetoxod писал(а):
Это без перемычек ?
да, это при распаянных перемычках.
путем замены
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 18:32
Можно конечно дроссель снять(заменить), танталы на выходе проверить. Проверить проводники целы ли , не коротят ли где. Ну и колхоз соорудить с ограничивающим резистором по 19В.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:57
Дождитесь разряда конденсаторов, после выключения, на почти любом шиме будет низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:11
пролежала плата всю ночь, низкое сопротивление (1.6Ом) так и осталось
буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:12
А шим то какой ставите (там по бордвиеву rt8202a но межет быть и tps51117)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
И обязательно проверьте диод шотки d8301 - он у Вас чуть ниже микрухи.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 18:56
ставлю DJ- (8202A)
его заменил, вместе со всей обвязкой
заменил дросель, поставил новую шим и все так же, при включении 0.2А и шим сгорает
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 00:28
Ну если вы все заменили и не работает, тогда остается только текстолит. Вы посадочное место хорошо осмотрели? Прозвоните все контакты посадочного места на кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (K54LY REV. 2.0) Не включается, нет дежурных напряжений
EvGen.net
24
10737
10 мар 2015, 21:56
EvGen.net Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
drw
3627
13 окт 2015, 23:15
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev 2.1) Не включается
MOPO3x74
2713
25 окт 2015, 17:55
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 19:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
2385
12 ноя 2018, 15:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
