Текущее время: 28 апр 2024, 10:01
sergei131
Заголовок сообщения: Re: Проблема с huanan x79 turbo Добавлено: 14 авг 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 10:10 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 10 Откуда: ангарск
Ставил во все даже в х1 поведение одинаковое грешу на биос. Поделитесь кто нибудь биосом на почту sahovski@rambler.ru на m.b. Huanan x79 turbo v 1.03 или Huanan x79 Gaming по дизайну такой же . Может подойдет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Проблема с huanan x79 turbo Добавлено: 14 авг 2020, 21:21 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ayobisinen писал(а): Ну и, честно говоря, ужасные платы эти китайцы делают :/ поржал... Будто бы бы брендовые делают не в Китае... Где-то может и сэкономлено, но не настолько, что "все ужасно" Завязывайте все уже перешивать биос по каждому чиху и научитесь правильно указывать модель.
com77
Заголовок сообщения: Re: Проблема с huanan x79 turbo Добавлено: 15 авг 2020, 14:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
sergei131 писал(а): заметили не подключенный 6 пин разъем экспресса и подключили Т.е. видеокарта не до получала 12V, соответственно проверьте все что на плате запитано от 12V.
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: Проблема с huanan x79 turbo Добавлено: 15 авг 2020, 18:05 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
RsM писал(а): Первое что вам надо сделать было - это проверить какое напряжение у вас идет с PCI-e и как оно просаживается при нагрузке. 12В идет через плату с 24АTX, измерьте это питание и проверьте разъем и его пайку, измерьте сопротивление 24ATX-PCI-e Не очень понятно тогда почему с картами без доп питания (та же рыкса 560) всё замечательно.
