Текущее время: 28 апр 2024, 03:04
 Заголовок сообщения: ASUS VW193D-B не видит VGA in
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:08
Монитор ASUS
Version No.:VW193D-B
CHASSIS :715G2904-1
CPU+SCALER :TSUM1PFR-LF
включаю с кнопки, синий ЛЕД , Вижу заставку АСУС потом вижу сообщение нет входного сигнала.
дальше мон отключается.
Всю процедуру и танцы с бубном не описываю. Скажу про результат.
на плате есть два 6-ти пиновых элемента C96MJ U102 + U103.
Один был в козе. КЗ-шный снял и на его место поставил живой.
Мон отдал картинку. Дело в шляпе. Вопрос остался .... какие последствия можно ожидать при отсутствии оного?
+ додаю дамп рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VW193D-B не видит VGA in
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:44
Это сигнальная защита ESD (от статического электричества) AZC099-04S (Low Capacitance ESD Protection) Если часто не будете втыкать кабель сигнальный в монитор, ничего не должно случится. Перед тем как прикасаться даже к флешке и к любым кабелям компьютера, прикоснитесь рукой к батарее центрального отопления, чтобы снять статический заряд со своего тела.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VW193D-B не стартует
в форуме Asus
paulleshchenko
6151
18 сен 2016, 20:14
votinovlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VW193D замена матрицы
в форуме Asus
mumbl
22 июн 2018, 16:46
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS VW193D-B запускается и зажигает лампы с отключенным шлейфом на матрицу.
в форуме Asus
BondarevIV
3849
05 сен 2021, 00:21
BondarevIV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 201e1SB не видит VGA ищу прошивку
в форуме Philips
DimonNT
22 июл 2016, 13:00
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G ((A5WAM LA-B981P Rev.1.0)) После прошивки не видит WiFi, LAN, VGA
Даврон
02 авг 2018, 09:26
Даврон Перейти к последнему сообщению
