Текущее время: 09 май 2024, 01:24
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Viewsonic VNB131 - список процессоров
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:16
Здравствуйте.
На сайте производителя не смог найти подробного описания на старенький ноут Viewsonic VNB131, да и "на стороне" - тоже.
Собственно, вопрос: кто поделится инфой - списком поддерживаемых процессоров для данного ноута, ну или какой максимальный процессор можно в него воткнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VNB131 - список процессоров
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:21
Загрузитесь и посмотрите аидой - какой северный мост, по нему и смотрите (гугля в помощь).
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:39
kvvost, там беда в том, что проц запаян, не хотелось бы "экспериментировать", мало ли - вдруг какой-то проц и не поддерживается в именно этом ноуте, или если в PDF на мост написано, то всё будет нормально?
Но, собственно, вот скриншоты "родного" проца и моста (из Аиды), PDF и список процессоров:
https://yadi.sk/i/MJupRUT8sEmsng
https://yadi.sk/i/omW0NoORGwH80w
https://www.intel.ru/content/dam/doc/product-brief/mobile-gm45-intel-gs45-gl40-express-chipsets-brief.pdf
https://www.cpu-upgrade.com/mb-Intel_(chipsets)/GS45_Express.html
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 18:21
А какой смысл искать поддерживаемый проц,если он впаян? У вас есть станция и опыт замены бга чипов? Судя по теме которую вы создали,то я сомневаюсь в этом.. Ну а если менять в сервисе проц, то вам обойдётся в копеечку,которую этот ноут не стоит) И глубоко сомневаюсь,что туда можно что-то найти подходящее по производительности,без правки биоса и прочих костылей
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 19:43
ger1977, ноут достался мне безвозмездно, т.е. - даром, опыт замены BGA чипов тоже имеется, хотя и небольшой, и на десктопных мамках.
Полноценной паяльной станции нет, есть нижний подогрев aoyue 853a и люкей 852, но у товарища есть "Термопро", он даст воспользоваться или сам поможет - безвозмездно.
Я в курсе про то, что платы ноутов - нежные и подручными средствами (типа моих) колхозить не рекомендуется.
Собственно, изначально вопрос был о списке поддерживаемых процессоров для данного ноута. Такая инфа обычно даётся в описании на сайте производителя, но, повторюсь: ноут старый и странички на сайте уже нет, не нашёл и в их архивах, поэтому и спросил у общества.
Разумеется, что просто с дури я не буду дёргать родной проц и тратить деньги на новый - тоже не буду.
С ноутами и декстопными платами сталкиваюсь от случая к случаю, поэтому прошу простить мне мои некоторые ляпы чайника :smu:sche_nie:
Но в любом случае, если я что-то не разумею, и понимаю, что мои способности заканчиваются, то пользуюсь золотым правилом: "Не навреди" и закручиваю винты в крышке ноута или в боковухе системного блока, и бездумно не курочу изделие.
Из приборов имею:
С1-65
MS5308
ESR-micro v3.1
антенный анализатор SWR-1 /помимо своей основной функции он измеряет мелкие ёмкости и индуктивности на любой частоте от 1мГц и до 30мГц + в нём есть встроенный ГСС/
несколько простых программаторов
несколько недорогих POST-карт для десктопных мамок
само-собой - мультиметры
и т.д., и т.п.
В общем, для радиолюбительства - не самый плохой джентльменский набор, я надеюсь :-):
Ну, если, как говорится, "фокус с процем не удастся", то просто исправлю глюки подсветки, ещё там... по мелочи, вставлю SSD, и всё равно - будет мелкий и плоский "ноут для прогулок".
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 00:33
отвечу в двух словах.. Пустая затея. Переключите свои знание и умение в более осмысленные и по настоящему стоящие идеи.На этой платформе, как говорят по русски " Менять быка на ендыка" нет смысла
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 01:32
ger1977, дружище, спасибо, что откликнулись.
В общем - да, согласен - затея пустая, просто думал, что получится "малой кровью".
Вскользь ещё чуток погуглил, так люди и BIOS не могут обновить.
Ну да ладно, подшаманю подсветку, поставлю память, SSD и оставлю как есть, ноут-то безглючный в остальном /подсветка не считается/ :-) .
P.S. Люди просто мне его подарили по причине покупки нового.
С год назад я имел с ним дело - полетел винчестер, Хитачи, модель не помню. Начал исследовать его - в меру своих сил, так самое интересное, что скорее всего винт накрылся по причине того, что на заводе выставили время парковки, что-то там 2 секунды /где-то про него вычитал, что по нормам, вроде, 8 сек. должно быть/, если не ошибаюсь. Ну он и парковался по поводу и без повода.
Поставил тоже Хитачи (б/у) - так совпало просто, ну а парковку вообще отключил.
Сейчас у них стала глючить подсветка, ремонтировать отказались, сказали, что уже старичок, поэтому купим новый, а этот тебе отдадим "на запчасти" :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Инверторы ноутбуков - список совместимых моделей
kotnatan
31 май 2014, 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпуса от разных ноутбуков, список внутри
13 апр 2017, 13:18
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаём рабочие мат. платы для ноутбуков (список меняется)
art6023
8498
24 янв 2015, 17:02
Ilyas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список ноутов в разборе на 08.11.2014. СПб.
Vovay
12
4652
17 фев 2016, 07:47
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру Acer Extensa/Aspire (список совместимых)
в форуме Куплю | Buy
ANDRO_DUST
25 янв 2015, 15:32
ANDRO_DUST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
