Текущее время: 17 май 2024, 13:13
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) гудит вентилятор и выключается примерно через 12 секунд Добавлено: 14 авг 2020, 23:52 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 172 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, мастера. Принесли данный аппарат залитым. Достаточно сильно. Очень сильно было залито район мультиконтроллера и PCH( обратная сторона), район питания памяти PL501 со стороны памяти и цепь зарядки. Снял плату, помыл, вычистил грязь, все пропаял. Теперь аппарат включается на 12-13 секунд, набирает обороты вентилятор и выключается. Картинка присутствует. Биос шил разными дампами с сайта (хоть со старым биосом хоть с чистым МЕ поведение такое же). Перешивал мульт, на нем были сильно окисленные ноги, потом поменял на всякий случай. Термосенсор PU201 не распаян, U6 снимал, в UMA переводил снятием дросселей. Питания осциллографом проверял, память менял. Единственное нету процессора для проверки, хотя он не был залит. Повторюсь после всех манипуляций, поведение не меняется, 12-13 сек и выключается.
Если кто-то сталкивался, подсобите. Спасибо
