Текущее время: 28 апр 2024, 13:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 15 авг 2020, 19:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
GA-8i915 писал(а): Сколько бы я еще с ним провозился если бы не решил подключить подсветку?:) Вечную вечность...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 15 авг 2020, 23:17 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
GA-8i915, это не Ваш уютный персональный бложек! Вот не вижу смысла в таких темах, честно! Без обид, если что! Просто мое мнение!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 01:20 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
GA-8i915 писал(а): Сколько бы я еще с ним провозился если бы не решил подключить подсветку?:) За дурною головою и рукам нэма покою...
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
С годами, конечно, набрались знаний , опыта и т.д. Себя и свои огрехи вспомните, безгрешные вы наши, а затем бросайте камни..., если сможете себе это позволить.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 19:47 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
RsM писал(а): и кому оно поможет, если нет ни модели, ни платформы.. Поможет тому, кто столкнется с такими же симптомами. Не проверять цепи запуска вечную вечность, а подключить подсветк. Serge_L писал(а): Вот не вижу смысла в таких темах, честно! Если бы не было опыта, то смысл был бы и не в таких темах.:) Serge_L писал(а): Без обид, если что! Все ок. montekristo писал(а): За дурною головою и рукам нэма покою... Не совсем верно. Дурную голову ничему сложному научить нельзя. quartz-resonator писал(а): Думается, что дело скорее вообще не в подсветке, может банально нужно было нагрузить блок? Всякие "чудеса" встречаются, но прямой зависимости запуска БП от драйвера подсветки пока не встречал, а вот без нагрузки не запуск отдельно снятого блока питания частенько... Вот и я не встречал. Блок нормально запустился только с одной подключенной подсветкой. Подключал только исправную плату управления, блок запускался и уходил в защиту. mia писал(а): С годами, конечно, набрались знаний , опыта и т.д. Себя и свои огрехи вспомните, безгрешные вы наши, а затем бросайте камни..., если сможете себе это позволить. Полностью с Вами согласен.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 19:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
GA-8i915 писал(а): Поможет тому, кто столкнется с такими же симптомами. Не проверять цепи запуска вечную вечность, а подключить подсветк. Это поможет только тем, кто сознательно прочитает вашу тему, которая через 2 недели уйдет вниз и будет благополучно забыта и сведена к нулю. А вот если бы вы указали модели и телека и плат, то они бы проиндексировались поисковиками и ситуация гуглилась бы лучше
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 21:23 |
Ну во! Теперь другое дело!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 16 авг 2020, 22:00 |
Еще один момент не в тему. Телевизор сначала сдали в сервисный центр и там заломили такую цену, что владелец решил купить новый телевизор, а этот отдал мне. Может цена телевизора такая низкая порядка 300-400у.е. б.у., а может цена за ремонт относительно стоимости ТВ. По факту в телевизоре была неисправна si19489ctuc, частично обвязка по одному HDMI и LDO на 3,3 в. Я ожидал большего исходя из заявленной космической стоимости ремонта. Платы телевизора не копали, только были отключены подсветка и LVDS и как всегда не хватало нескольких винтов, чему давно уже не удивляюсь. Возможно просто не захотели с ним возиться и заломили стоимость за замену всех плат, а там как пойдет, если какая то окажется исправной то больше заработают.:) Как вариант, может подгорели входы на процессоре, но это я узнаю когда приедет микросхема. Посмотрел стоимость процессора, она не большая, в случае выгорания входов можно будет его поменять. Не буду гадать, приедет микросхема, поставлю и потом узнаю.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 17 авг 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Да он же после грозы, ребята в сервисе сразу прикинули, что возможен геммор, а значит модульный ремонт проще и надежнее, им бабло рубить нужно, не у всех же есть неделя на запуск БП… Так, а мануалы какие есть? Чего там за «секс» между БП и подсветкой? Все таки неделю потратили чтоб блок запустить, неужели не заинтересовало каким боком, чего там? Может все-таки нужно было резючок подвесить на плечо БП, где подсветка висит? А матрац как? Живой? Может отсюда цена пляшет? Ну это я так, на всякий случай спрашиваю, вдруг вы забыли проверить...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 17 авг 2020, 11:22 |
Скорее всего так и есть, не захотели возиться и посчитали сразу по полной. quartz-resonator писал(а): не у всех же есть неделя на запуск БП… у меня тоже нет, просто так совпало.:) quartz-resonator писал(а): Так, а мануалы какие есть? Чего там за «секс» между БП и подсветкой? Схему на него не нашел, разбирался по схеме от похожего. Застрял тогда на PFC и дежурке. Сейчас глянул схему и нашел связь между LED-драйвером и оптопарой включающей PFC и основной преобразователь. quartz-resonator писал(а): Может все-таки нужно было резючок подвесить на плечо БП, где подсветка висит? Это бы ничего не дало, нужна была нагрузка имитирующая подсветку, т.к. сигнал выключения приходил из драйвера подсветки. quartz-resonator писал(а): А матрац как? Живой? Может отсюда цена пляшет? Живой, телевизор включил, подключил к интернету и немного погонял, все работает, только входы не проверял. Проверю когда установлю микросхему на место.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 17 авг 2020, 12:45 |
GA-8i915 писал(а): владелец решил купить новый телевизор, а этот отдал мне. мм дааа, побольше бы таких сервисных центров и таких клиентов, неделю потратил , а как итог: цельный телевизор, в принципе норм. В месяц 4 телика в качестве дохода, жить можно... какой там курс у теликов к баксу?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 17 авг 2020, 13:58 |
Цитата: неделю потратил Это по не знанию принципа работы данного бп так долго провозился, там основной работы было на несколько минут, тестером проверил на кз, подключил лбп и все неисправное сразу засветилось. Надо свечку за такие сервисы в церкви поставить, что бы их было побольше.:)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 17 авг 2020, 17:52 |
Doc писал(а): Это возможно как раз нормальные сервисы - которые ценят свое время и навыки в определенную сумму денег и не меньше ) А я считаю все сервисы нормальными, у каждого свой подход и ценообразование, кто то занимается элитной техникой, кто то нет, кто то может себе позволить высокие цены, кто то нет, у кого то опыта больше, у кого то меньше..но все нормальные.:) Doc писал(а): Космическая стоимость это сколько? Не уточнял. Владелец так сказал.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 02:51 |
GA-8i915 писал(а): Не уточнял. Владелец так сказал. Да в этой истории хватает неточностей и умолчаний... Владелец тоже интересный товарищ, денег на ремонт пожалел, а на новый телик нет, а старый и убитый грозой так вообще просто отдал, вышел из сервиса немного подумал, и решил отдать хорошему человеку, "безвозмездно, то есть даром...
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 03:39 |
Зарегистрирован: 06 янв 2020, 08:59 Наличности на руках: 85.06
Сообщения: 5 Откуда: Москва Заблокирован
Doc писал(а): Это возможно как раз нормальные сервисы - которые ценят свое время и навыки в определенную сумму денег и не меньше ) Кроме этого, мастера в приличных сервисных центрах ВСЕГДА знают сколько в среднем они делают ремонтов в день, и сколько денег (в среднем) они зарабатывают за день. Поэтому когда в сервисе появляется аппарат после грозы, или залитые жидкостью, с заявленной неисправностью "Не включается", все мастера знают что такой аппарат потребует для своего ремонта повышенных затрат времени, и не предсказуемых материальных затрат на замену отказавших деталей, которые могут привести к отказу клиента о ремонта. Последнее при этом еще грозит тем что аппарат может остаться в сервисном центре на "вечное хранение", и сервисный центр будет вынужден его хранить пока клиент его не заберет. Ну и кому нужен такой многодневный (или многомесячный) гемор, когда можно сразу притушить мечты клиента высокой ценой ремонта, за 10 минут общения с клиентом избавится от такого аппарата навсегда, и не попасть в ситуацию, в которую попал НОУТБУК1-СЕРВИС в своем недавнем видео https://www.youtube.com/watch?v=2KPv4R90OTY&t=13s?! В нем и время было потрачено за зря, и исправная не дешевая деталь была установлена в минус для сервисного цетра (теперь придется тратиться на новую микруху видеочипа), и сам мастер ушел в минус в этот день (потратился на дорогу и обед), да еще повесил на себя долг перед сервисным центром, за то что взял микруху видеочипа и не списал ее!!!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 07:31 |
Мальчик, не начинай! (с) анек
ALEGYR
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 08:44 |
fAst0m писал(а): Не ошибается тот, кто ничего не делает. А уважаемый алежир, походу никогда и не ошибается. Так я не про ошибки писал, а о непрофессионализме!
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 10:32 |
ALEGYR писал(а): ситуацию, в которую попал НОУТБУК1-СЕРВИС в своем недавнем видео................Так я не про ошибки писал, а о непрофессионализме! Легкий минус - это плюс, полученный опыт бесценен, я сам недавно вышел на видосы этого сервиса, многие моменты ремонта, например для меня, спорные, где то вообще неприемлемы в принципе, но у ребят богатый опыт, у них есть чему поучится, хотя их видео-творения носят скорее "пропагандистскую" риторику, своего рода обличительную, типа вот те уроды-рукожопы, а мы эка молодцы какие, все умеем, все можем и всех выведем на чистую воду... Просматривая их видосы и поднимаешь настроение, это во первых, а уже потом во вторых, ловишь момент которые дополняют личный опыт. А именно опыт и является ключом к профессионализму, и он приходит со временем, главное не "бронзоветь" иначе такое хорошее качество спеца плавно обрастает чопорством...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 11:02 |
quartz-resonator писал(а): денег на ремонт пожалел Конечно, если выгодней купить новый.:) Дальше было почти все так как Вы написали. quartz-resonator писал(а): их видео-творения носят скорее "пропагандистскую" риторику, своего рода обличительную, типа вот те уроды-рукожопы, а мы эка молодцы какие, все умеем, все можем и всех выведем на чистую воду... Тоже раньше смотрел, но именно из-за того, что в видео больше обгаживания чем полезной информации смотреть перестал, смотрю Гитарюгу и PC-Expert
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора или как плохо быть тупым:) Добавлено: 18 авг 2020, 15:21 |
quartz-resonator писал(а): то зачем смотреть несколько раз? Что бы не делать поспешные выводы.
