Текущее время: 20 май 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: G500 (LA-9631P) Замена 216-084100 на 216-0842000
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:29
Имеется плата LA-9631P с дохлым 216-0841000.
В наличии 216-0842000/
Первый SUN PRO, второй MArs Pro ... обе встают на плату по схеме
По схеме вроде VRAM разные для них стоят...
Вопрос - заменит ли 2000 старый 1000 ? И могут быть проблемы с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Замена 216-084100 на 216-0842000
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:40
max83461
А почему бы не посмотреть поддержку в биосе,и для проверки гретый чип ткнуть? Если поедет - поставите новый, если боитесь что не станет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 14:33
Поставил 2000-ый чип: драйвера в диспетчере встали как на HD8750 - вроде все верно, но обе видяшки в диспетчере с восклицательными знаками.... КОд 43
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 17:19
вместо 64бит ставить 128бит как-то странно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 19:15
Правильно я понимаю, что под этот чип тогда еще надо память соответствующую ставить? И страпами выставлять нужный ID.
RV20 и RV27 вроде нашел.
Единственное я не нашел что за PS_3, указанные в этой таблице.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 19:55
Вы не волшебные страпы ищите, а хотя бы на свою плату посмотрите - почему там половина видеопамяти не распаяна. Вот как догадаетесь почему (хотя выше я уже ответил), тогда можно ставить неродные чипы, хотя при условии, что дефицита никакого нет и родной чип стоит в пределах двух тыщ занятие довольно бестолковое
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 09:04
Да, спасибо еще раз. Я уже понял что там распаяно планок на 64 бит, и соответственно чит 64-х битный стоял. Вопрос был в другом немного: если апдейтить к 2000-му чипу до 128 бит - то нужно добавлять память + выставлять страпы?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 12:23
Да, такая версия платы и с завода же шла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15274
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (la-9631p) Замена хаба
grigoriy_str
26 авг 2015, 12:02
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
valek2282
1432
28 окт 2020, 22:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P Rev: 1.0) Расположение элементов.
JonElektra
03 июн 2014, 11:00
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, AsW.cfg.31r, kostukas1985, mod2158, olo, romson2012, SmartTech и гости: 24
