Текущее время: 13 май 2024, 14:29
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 18:32
Есть только 3.3, 5, 1.8
ШИМ GPU uP1983A (нормального даташита на него не нашёл), есть нечто на http://www.upi-semi.com/en-article-upi-362-2092#, но не понятна последовательность его запуска. На ноге ENVTT - 0V. Похоже шимка эта заточена под процы, но ее использовали в видяхе...
Еще может есть у кого картинка с PowerOnSequence для GTX1060?
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд: ----------
Сопротивление по ядру 0.2Ом нормально для GTX1060?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 20:18
Сейчас проверил на своей MSI GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb . У меня на откалиброванных щупах получилось 0.5 Ом. Если измеряли без калибровки щупов, возможно и кз по питанию GPU. Проверьте за кз мосфеты в цепи питания GPU, если нет кз, цепь формирования и прохождения сигнала ENVTT.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:06
вроде 0.2 нормально. На другой карте посмотрел - так же. 0.2 это сопротивление без сопротивления щупов. т.е. то, что показывает мультиметр (0.7) минус то, что показывает при замкнутых щупах (0.5).
Непонятно что для этой uP1983A является енйблом. На форумах пишут что не совпадает с даташитом на uP1983 без A...
Если смотреть на пин ENVTT (пин 52) то он идет на коллектор тр-ра Q221 и еще куда-то. Тр-р этот закрыт, но на этом пине нет никакого положительного смещения. При включеной видяхе ничего не садит этот пин на корпус. Подпирающий резистор не нашел...
Схемы на эту плату нет ни у кого? Или схемы другой карты с uP1983A
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
bygatti2012
20
2878
03 апр 2021, 18:27
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
skorpion-yura
12 фев 2019, 10:50
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GeForce GTX 1060 OC 6GB
thrinrot
12
1319
01 окт 2021, 12:41
thrinrot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.
key4
18
2484
09 авг 2022, 11:36
chumurkin Перейти к последнему сообщению
