Текущее время: 25 май 2024, 02:29
 Страница 36 из 51 [ Сообщений: 1523 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:06
Maxim Skridonenko писал(а):
проще поменять на 24с04
Именно в алгоритме. Отписался ранее.
А поменять не всегда приемлемо - либо корпус иной либо нет возможности/желания отдирать фирменный радиатор с модуля.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:44
Подскажите на TL866II как прошить флешку 25q21bt? В списке ее нет, а как писать то?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:17
zveros
Данный чип шьет RT809H :) Не реклама!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:04
можно попробовать прошить выбрав W25X20.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:03
Или просто выбрать GD25VQ21B
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:11
Я на remont-aud выложил последний софт для TL866 с внешней базой микросхем, у кого какие мысли?
Софт ЖМЯК СЮДА!!!
Мой пост на remont-aud ЖМЯК СЮДА!!!
Все это делалось для того чтоб добавить одну spi флешь которую мой программатор не поддерживает. Это is25wq040 :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 11:25
kelevra_1408 писал(а):
Ремонтирую видеокарты и на них часто попадается микруха IS25WQ040, в списке поддерживаемых она есть, но он ее видеть не хочет, что новые, что выпаянные, у меня их уже скопилось куча, ибо так как не видит он ее,
Там в библиотеки infoIC2.dll ошибка.
Смотрим как расположены данные:
Смотрим что находится в infoIC2.dll для нужной нам микры в нужном корпусе:
Смотрим даташит:
Manufacturer ID 9Dh, Device ID1 12h, Device ID2 53h.
Правим в любом hex редакторе под нужный корпус так:
Должно получится: 0x9D125300h
Сохраняем и проверяем, чтоб работало авто-определение нужно будет подправит еще файл flash25s.lib, хотя оно у вас работает, значит не трогаем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:01
Владельцам T56/TL866II Plus.
29.03.2020 вышла новая версия ПО - V10.06
http://www.autoelectric.cn/EN/download.html
Вложение:
Что нового
Всё на китайском...
版本: V10.06 2020.3.29更新的内容
T56编程器 :
Support: 21685 pcs( +203 pcs)
1. 二合一BGA64 适配器,使常用芯片只需一个座,不需要更换底板
2. 完善了对AMD公司与AMIC公司的TSOP48/TSOP56/BGA48/BGA63/BGA64的支持,增加芯片支持200多个
TL866II 编程器 :
Support:15944pcs( +26 pcs)
гуглоперевод:
Версия: V10.06 2020.3.29 обновленный контент
Программист T56:
Поддержка: 21685 шт. (+203 шт.)
1. Адаптер BGA64 «два в одном», поэтому обычным чипам требуется только одно гнездо, не нужно заменять нижнюю панель
2. Улучшить поддержку TSOP48 / TSOP56 / BGA48 / BGA63 / BGA64 AMD и AMIC и увеличить чип до поддержки более 200
Программист TL866II:
Поддержка: 15944 шт. (+26 шт.)
Ссылки
http://forums.xgecu.com/viewthread.php?tid=20&page=1&extra=#pid23
http://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV1006_setup.rar
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 17:40
kmk
Хрен скачаешь оттуда...
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 48 секунд: ----------
Еле скачал. 34C все также как не было, так и нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 20:52
Еле скачал.
Да, с офсайта качается очень медленно...
Залил на несколько файлообменников:
Контрольная сумма
Контрольная сумма (MD5) для проверки:
8a855912b1e935e8706495cc7eb55523 XgproV1006_setup.rar
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 17:53
Новая версия tl866ii plus 10.07
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 19:29
У меня программатор TL866 II Plus, изменял по вашему способу файл InfoIC2Plus.dll, после изменения программа начинает ругаться на не соответствие данного файла. Может я что то не так делаю? Есть флешка IS25WQ040, для одной флехи покупать другой программатор как-то не хочется
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 14:14
Этот способ был описан для модифицированного софта от TL866CS/A. Что не так с вашим файлом, сложно сказать не глядя. Возможно, где-то ошибка, или есть контрольная сумма и она не пересчитана, или что-то еще.
Автор сборки пишет, что эту микросхему на TL866CS/A удалось запустить только на чтение.
https://remont-aud.net/forum/90-24622-6 ... 1585824808
Пишите разработчикам, и попробуйте самую свежую на сегодня версию 10.09, может быть уже всё пофиксили.
Version: V10.09 --2020.4.16
http://www.xgecu.com/MiniPro/XgproV1009_setup.rar
---------- Добавлено спустя 30 минут 17 секунд: ----------
Добавление. У меня была установлена "на посмотреть" старая версия 10.06. В HEX-редакторе исправил вышеуказанным способом поддержку IS25WQ040. Все в порядке. Софт ни на что не ругается:
Скриншоты
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 16:35
То есть они в 10.09 версии ничего не исправили с поддержкой микросхемы IS25WQ040 ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 16:37
Установил и открыл в HEX-редакторе. Все как и прежде, не исправлено.
Вот кому нужно, берите, пробуйте. Исправил для последней версии XgproV10.09:
Вложение:
XgproV1009_Fixed_DLL.zip
Софт так же ни на что не ругается:
Скриншоты
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:04
китайцы фигачат -- уже 10.11 :-)
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:22
В следующей версии обещали перевод поправить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:24
bnc50
Китайцы может и фигачат, только что меняется то? Того, что нужно, как не было, так и нет. Сплошной пиар для подогрева ажиотажа новой версии T56.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 05:29
Ну кое что всё равно перепадает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:59
так я это и имел ввиду..
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 09:29
Про эту микросхему писал им K9GAG08U0E,сказали что её не добавят для tl866ii plus, вроде пробовали её но у них не получилось долго читает и пишет с ошибками,так что её не будет в поддержке,только в t56
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:13
Мастера, помогите советом . Как прошить winbond 25q128jvsq спомощью mini pro TL866CS. Может кто пробовал, то не получается http://eximage.ru/?d=D54K6HO47N
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 22:15
эдгар
эдгар писал(а):
winbond 25q128jvsq
25q128jv пробуй, только напругу смотри и включи QE в настройках
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
эдгар писал(а):
mini pro TL866CS
ой я тупой, этож не 2 плюс
СообщениеДобавлено: 05 авг 2020, 22:23
Отличный программатор, лет 5 как прошиваюсь, ещё актуален, в те времена брал за тыщу р, правда шью в основном 25-е памяти.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 11:58
Подскажите пожалуйста для прошивки мультиконтроллера KB9022 к каким контактам клавиатуры подпаиваться. По схеме там KSO и KSI
а на программаторе
CS
MISO
CLK
MOSI
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 18:09
Коллеги, встала задача считать прошивку, EEPROM и FUSE.Bits на ATmega32U4 c ID=1e9587.
В сабже нет выбора такого микроконтроллера, но есть ATmega324A с ID=1e9515. Чип все же отличается аппаратно не только наличием USB интерфейса.
Могу ли я использовать выбор ATmega324A, предварительно убрав галочку с "проверять ID"?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 19:48
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 22:28
Спасибо разобрался пробовал двумя способами через ZIF и ICSP. Через ZIF шьется без проблем, а через ICSP, то в процессе останавливается, то вылетает ошибка на верификации.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:45
Автоопеределение не помогает?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 11:10
Попробуйте выбрать вот эту 25VQ21B
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
11
2822
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
