Текущее время: 21 май 2024, 18:24
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540LJ) Не работает клавиатура Добавлено: 16 авг 2020, 23:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 217.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Sobolevskiy писал(а): Поступил не включающимся, после прогрева комбайна включился А у вас какие-то ещё сомнения есть?)
rexar
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540LJ) Не работает клавиатура Добавлено: 16 авг 2020, 23:39 |
Зарегистрирован: 05 май 2014, 13:11 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 127 Откуда: Оттуда
Sobolevskiy писал(а): вместо ш- 23:37 08.05.20188ш имеется ввиду вместо ш просто 8ш? без времени, даты?
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540LJ) Не работает клавиатура Добавлено: 17 авг 2020, 01:29 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Sobolevskiy писал(а): после прогрева комбайна включился Там вроде стоит интеловский проц. Не знаю что вы вылечили прогревом но точно не этот процессор, возможно ноутбук ударник и под процессором есть отбитые пятаки, после того как вы пропаяли часть запаялась и ноут включился. надо снимать проц и смотреть что под ним.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Asus (X540LJ) Не работает клавиатура Добавлено: 17 авг 2020, 08:18 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
А Вы проверяли исправность разъёма клавиатуры и целостность проводников до мульта? Как это сделать можно посмотреть здесь.
