Текущее время: 03 май 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 18:54
Dell G7 15 7588 DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0
CPU: i7-8750
PCH: SR40B
GPU: GTX1060 - N17E-G1-A1
KBC: MEC1416-NU D1803-A2Q2F3
Bios: WINBOND 25Q128JVSQ
Ноут пришел с дефектом - при нажатия кнопки включения, индикатор батареи показыватет ошипку 3 желтых и 3 белых мегании.
Читая форум о этой платформе нашел здесь дампы: viewtopic.php?f=41&t=96173&p=716575&hilit=%2ALA+E994P%2A#p716575
Прошил дампы: LA-994p_06112019цйцйцйцйцй.rar [7.01 МБ] и LA-E994P_2.rar [99.82 КБ]. Ноут после долгово старта, с подключоным SSD (Ngff) и HDD Sata, питание на жестких присутствует, показывал картинку, но дальше картинки Dell, не прошел. В биос и диагностику не могу зайти. На Ctrl+Alt+Delete реагирует.
У Индусов я нашел нескльких дампов. После прошивки , ноут ведет себя луче. После долгово старта могу зайти в биос, могу выбирать мануфактур и вбивать ServiceTag, могу делать диагнностику но SATA и SSD NGFF не определяется.
Поменял хуб SR40B , тот же дефект, не определяется ХДД и ССД. Помогите определить проблему или посоветуйте. Схему не нашел.
Вложу Думп который ноут не определяет жесткие диски, но могу зайти в биос и диагностику . Зарание спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 23:03
Вы жмите F2 или F10.
Ноутбук вскрывали?
Из-за чего случилась поломка, клиент не говорит?
Надо было не торопиться шить БИОС, все таки не в нем может быть причина.
Пробуйте отстыковать периферию платы, и запуститься с одной платой и посмотреть какие диагностические индикаторы зажжет плата.
https://www.dell.com/support/article/ru ... on?lang=ru
Замерить напряжения.
http://hww.ru/wp/2018/10/izuchaem-shemu ... ukov-dell/
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:14
MasterIphone
Читайте внимательно, что я написал выше, или вам надо заработать балы?!
Сегодня нашел SSD тип PCI Express (на короткое время). Подключил SSD и HDD, определяется только SSD. С производителя были подключены SSD M2 SATA и HDD 2'5 SATA. Жду правильные идеи решение дефекта.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 02:44
А вы на последнем дампе me регион очищали? Долгий старт после прошивки биос либо замены хаба обычно указывает на проблемы с регионом. Без схемы можно прозвонить sata линии на обрыв.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 05:58
sometimes BIOS messes up boot option when there are two drives, even they can disappear completely, when in UEFI mode. try switching to legacy
also check in main page if the drive is detected at all
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P55M-GD45 ms-7588 ver 1.0 требуется узнать номинал сбитого резистора
в форуме MSI
TraX7500
01 июл 2021, 22:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G5 15 5587 (DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P rev 1.0) Залипает клавиатура на ввод каждые три секунды
в форуме Dell
demobilizator
10 сен 2019, 15:41
demobilizator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
2175
24 сен 2021, 11:17
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) ищу дамп
в форуме Dell
AndreyVl96
2423
06 ноя 2019, 19:26
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL G5 5587 (LA-E994P) Дамп биоса
в форуме Dell
dolphin724
1792
12 янв 2021, 17:03
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gsmboom, Scholes121 и гости: 12
