Пришел ноут с перегревом видео. Заменил чип теперь ноут не включается! Лампочка питания горит. А при нажатии на кнопку. Мигнет диод включения и погаснет. На этом и все. Мог по какой то причине bios слететь?
нет,дело не в биосе. скорее всего ,либо установили криво ,либо чип сдох при установке(если конечно он был рабочим) убедиться легко-снимите видяху и включите.
Сейчас этот форум просматривают: Rizer, tixnolog, Yandex [BOT] и гости: 25
