Текущее время: 01 май 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2850) Не видит клаву и тач
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 16:45
Не поднимается PP18V5_S3. Нет сигнала Z2_BOOST_EN.
PP3V3_S3 есть. SMC тач видит (при отключении шлейфа вентиляторьі раскручивает на полную).
На U5701 питание в норме, ЮСБ не пробитьі.
U5701 поменял, шлейф 100% рабочий.
Что еще может бьіть ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850) Не видит клаву и тач
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 14:40
Подкинь новый тач. Для проверки. Может старый залит.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:05
тач рабочий
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:40
Заблокирован
А тач со шлейфом менял?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:24
Тач+шлейф рабочие 100%. С другими тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:43
Гниль под разьёмами возможна.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:47
плата не заливалась. Все чисто.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:01
если принудительно "забустить", u5801 раскачивает 18,5?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 20:06
наконец-то дошли руки до платы. Спасибо за терпение :)
Да. U5801 выдает 18.5в если принудительно ее запустить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 21:25
Заблокирован
А если без тача клаву тоже не видит?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 10:07
а разве должна клава без тача работать ? Без тача не будет 18в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14618
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2850-a) не видит больше 2 gb
в форуме Apple
kyssa
1657
10 мар 2018, 16:35
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-572g-52fh (la-b162p) через неск. минут после старта не реагирует на тач и клаву, затем пропадает карти
Celsior
20 авг 2019, 22:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850-а) невключается
в форуме Apple
Raimondas
4124
08 ноя 2014, 06:42
Seria Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
