Текущее время: 30 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Brother HL-2035R не двигается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 09:25
Принтер после включения выходит в готовность, но при этом не крутит движок совсем. На кнопку реагирует, но толку? При открытие крышки, красным диодом не загорается (продолжает быть в готовности). После 3 сек. удержки нажатой кнопки, постоянно мигает и тест не выводит. На отправку с компа не реагирует, но определяется правильно. Печка не греет. Картридж - норм.
 Заголовок сообщения: Re: Brother HL-2035R не двигается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:50
Ключевое слово "печка не греет".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X705UVP ( X705UVP rev. 2.0) есть базовые напряжения - пластина не двигается
jopekgsm
904
18 сен 2020, 10:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother DCP-7030r. Нужна помощь в распозновании элементов на плате управления
Under43
24 апр 2015, 11:39
Under43 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дисплей для Brother DCP-J315W
ИвановИг
01 июн 2015, 11:40
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануалы и партс каталоги Brother
rotor155
19 фев 2016, 18:02
rotor155 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
