Текущее время: 03 май 2024, 14:57
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 18 авг 2020, 22:13 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Rubicon писал(а): Сгоревший диод D21 (sk34a) заменил на ss14 Стоял на 3а, поставили на 1а. Rubicon писал(а): Заменил bq24617 Исправен? Токовый резистор смотрели, бывают лопаются, сопротивление плавает и пока не снимешь, трещину не видно. Ключи исправны? Напряжение на ключи приходит?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 19 авг 2020, 11:21 |
Rubicon писал(а): диод попробую найти родной Не обязательно такой же, можно в таком же корпусе, шотки и ток не менее 3а. Rubicon писал(а): ключи на заряд стоят в корпусе sot23-3 два штуки AO3400 Сгоревшие?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 21 авг 2020, 17:02 |
Посчитайте цепь делителя на 12 выводе, какое там должно быть напряжение и сравните с Вашим. Аккумулятор разряжен ниже 7,4в, может из-за этого не заряжать, попробуйте зарядить вольт хотя бы до 7,6-7,8. На 15 выводе тоже стоит делитель от vref, посчитайте сколько дам должно быть и сравните с Вашим. На 11 посмотрите. D702 проверили? Посмотрите STAT1 STAT2
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: колонка JBL Xtreme 2 ориг, не заряжается Добавлено: 23 авг 2020, 20:49 |
Проверяли на открытие, закрытие и емкость затвора? Я недавно тоже купил 4n60 открываются, закрываются а в импульснике под нагрузкой нормально не работают у них емкость затвора 4,7nf вместо 560pf, один из партии был с емкостью 499pf и только он работал нормально под нагрузкой. Без аккумулятора проверяли запуск? Остальное все проверили, может аккумулятор неисправен, непропай шим, полевики. Делители напряжение нормальное дают?
