Текущее время: 17 май 2024, 23:22
 Заголовок сообщения: EMACHINES E732G (daozrcmb6c1 rev:c) не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:58
всем доброго дня. пните в нужном направлении)) нет дежурных напряжений, на флеше мульта и биоса нет напряжений кручусь вокруг isl88731a acok 0в при подключеной зарядке а acin 3.8в кз нету acin на мамму 20килоом acok 102килоома. я так думаю что на acok должно быть 3в откуда оно на этой плате берется. какаято замороченая схема поднятия напряжений. схему смотрел но что то запутался нету блок схемы поднятия напряжений. вроди как в этом мост участвует ? и не виной ли тому что нету acok именно мост ??? подскажите кто чем может флешу мульта кстати считал вроди как все в норме, флешу биоса еще не считывал но сам факт если на ней напруги нету то вроди как и прошивка тут не причем
 Заголовок сообщения: Re: EMACHINES E732G (daozrcmb6c1 rev:c) не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:14
Пока pq17 не откроется, дальше ехать не будет.
А он, скорее всего, закрыт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:15
acok подымает чарджер, когда увидит зарядку. acin в лог еденице. На чарджер напряжение поступает?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:19
без 3vpcu ничего он не поднимет.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:40
да на него приходит 19в что странно из даташита на чарджер
Выход обнаружения переменного тока. Этот выход с открытым стоком имеет высокий импеданс.
когда ACIN больше 3,2 В
, Выход ACOK остается низким
когда ISL88731A выключен. Подключите подтягивания на 10 км
резистор от ACOK к VDDSMB
вроде как логично если на acin больше 3.2в то асok будет 0в и чаржер работать не бутет оно и правильно батарея не подключена. но что на данной плате формирует и поднимает дежурные напряжения ибо как на флешку биоса напряжение не приходит естественно на мульт тоже не приходит и на кнопке включения по нолям где именно и что именно здесь формирует 3.3 вольта для запитки флешки биоса
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:00
Без АКБ ноут включается и теперь как?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:01
читаете все ответы или через один?
 Заголовок сообщения: Re: EMACHINES E732G (daozrcmb6c1 rev:c) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 14:26
читаю все ответы )) более того сижу нервно обновляю страницу каждые 5 секунд))) вообщем думаю сдвинулся при более тщательном осмотре под микроскопом нашел один элемент подгнивший кондер рядом с датчиком хола . подумал немного если есть один значит нада искать еще и вот при очень детальном осмотре заметил зелень возле rt8206b вот она собственно и формирует те самые напряжения ))) вообщем буду разбираться по результату отпшусь всем откликнувшимся спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 50 секунд: ----------
заменил rt8206b и погнившую обвязку поднялись дежурки 3в и все заколосилось. чаржер тоже работает . в общем не с той стороны я к нему подошел. спасибо всем откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E732ZG (DAOZRCMB6C1 rev:C) взаимозаменяемость видеочипов
En_Not
31 окт 2016, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e732zg (daozrcmb6c1 rev:c) Модификация Bios
En_Not
08 окт 2016, 16:38
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (Quanta ZRC) Не включается, залитик.
gigaprice
16 дек 2015, 22:53
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DA0ZRCMB6C0 REV:C) DUMP BIOS
Bagram-1982
15 сен 2015, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732G- 383G50Mnkk ( daozrcmb6CO REV C) нет изображения
And9
13
4192
03 июн 2018, 20:51
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202 и гости: 22
