Текущее время: 11 май 2024, 22:57
НатальяZz
Заголовок сообщения: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 30 июл 2020, 17:12 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Пришел ноутбук ASUS X550D, 60-NB01N0-MB1020 плата, нет запуска/циклические щелчки (в такт щелчкам загораются и гаснут диоды на панели) дежурки скачут, 19 вольт по плате расходятся, кз по USB нету. Есть затык по питанию на на одной из линий, линия эта расходится на видео и на юг. Скачут дежурки на керамике обеих микросхем видно осликом как скачет питание - как будто уходит в защиту. Сняла индуктор с питания видео - ничего не поменялось, сняла индуктор с питания юга - затыки прекратились, дежурки восстановились. Искала схему на ноут - не нашла. Какова вероятность неисправности южного моста?
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 30 июл 2020, 23:41 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
НатальяZz писал(а): сняла индуктор с питания юга - затыки прекратились Индуктор это что? А юг тут причем, они уже давно не ставятся на такие платы.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 30 июл 2020, 23:53 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
seminenko писал(а): что за "индукторы" то были? Дросселя походу Поаккуратнее там с железными платами : === НатальяZz писал(а): Скачут дежурки на керамике обеих микросхем видно осликом как скачет питание - как будто уходит в защиту Выкладывайте скриншоты с ослика....
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 31 июл 2020, 02:15 |
Mosfet_001 писал(а): а затем подаёте с лабораторника 1 вольт в линию с КЗ с ограничением по току 1-2 ампера А это еще зачем ?
Rezac
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 03 авг 2020, 08:12 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
com77 писал(а): А это еще зачем ? Видимо отдефектоваться. Кондеры в развязке или сам хаб.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 03 авг 2020, 14:10 |
Простите, что долго не писала, а пятничный мой пост куда то пропал)) Поменяла хаб, ситуация не изменилась, скачала бордвю на плату, нашла пробитый мосфет - q8009 После замены мосфета на исправный аналог появился автозапуск, светодиоды беспорядочно мигают, на 5ти и 3х вольтовой дежурке помехи и напряжение скачет в пределах полувольта.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (60-NB01N0-MB1020) Нет инициализации - КЗ в питании юга Добавлено: 03 авг 2020, 14:20 |
НатальяZz писал(а): нашла пробитый мосфет - q8009 Проверяйте результат осциллографом, может в его обвязке тоже что-то не так... Rezac писал(а): Видимо отдефектоваться. Кондеры в развязке или сам хаб. Mosfet_001 писал(а): в линию с КЗ Линия с кз в данном случае была скорее со стороны питания, а не потребителя. Подавать на шим с мосфетами питание со стороны дросселя не стоит, впрочем вообще бездумно тыкать ЛБП куда попало в поисках КЗ не стоит.
