Текущее время: 01 июн 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G700 (Bambi rev 2 1) не прошивается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:08
нет реакции на кнопку включения
флешка на 32 прошилась. на 16 не шьется ошибка буфера при проверки. думаю чип дохлый 25q16dvssig, по России не нашел где купить такой, на донорах только BV а надо DV как понял этой quad типа двойная память, подскажите чем заменить доступным?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev 2 1) не прошивается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:28
mx25l1606e.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 20:31
И 25q16dvssig, и 25q16bvssig 3V dual and quad SPI. Ставьте 25q16bvssig.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 23:14
Флешка имеет маркировку W25Q16DVSIG, а не W25Q16DVSSIG как в схемах обозначают. Потому ничего и не находишь.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 10:54
Вместо 25q16dvsig поставил 25q16dvsiq прошилась, запуска нет. буду дальше смотреть запитываю от ЛБП без переходника. думаю в этом ее дело может быть без среднего контакта. Буду разбираться
Схемы не вижу на него, хотел глянуть по условиям запуска мульта
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G700 (Bambi rev 2 1) не прошивается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 18:48
Починил. разъем еще фиговый был то контачил то нет от того наверно и полетела флешка биоса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (Bambi rev. 2.1) нужны позиции флешек.
patriot
01 окт 2014, 01:41
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi Rev:2.1) Не включается после залития
chepelvn
24 мар 2015, 21:55
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Bambi rev 2.1) сгорела деталь, помогите опознать
vverbovenko91
16 май 2015, 11:30
Сейчас этот форум просматривают: alekkisl, Nain_uk и гости: 15
