Текущее время: 03 май 2024, 07:31
 Заголовок сообщения: imac 21.5 late 2013 (820-3482-a) Рандомные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:04
Добрый вечер, может вы встречали такой случай. Аймак лейт 2013 года на платформе 820-3482-a
рандомно перезагружается, закономерности поймать не могу. Пробовал подкидывать: проц i5- 4570S, EFI с чистым МЕ и обновлял до последней версии. Офф. тесты ASD EFI. OS проходит без проблем. Гоняю Валлей тоже проходит, может работать и уйти в перезагрузку спонтанно, а может на тесте видяшки, на Geekbench 5, мучаю проц и видео тоже одно время проходит в один момент в перезагрузку. Шимку проца и видяхи перкатывал по опыту 1398 12-годов, не помогло. Вай-фай знаю дохнет, подкидывал не помогло. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 late 2013 (820-3482-a) Рандомные перезагрузки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:59
блок питания попробуйте подкинуть и протестировать
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:40
блок подкинул, систему уже грузил с тестового диска с 10,11 и 10,15. такое чувство что он не может выйти с спящего режима нормально. если клацать аймак или смотреть видосики то все ок, как только уснул и при попытках разбудить уходит в ребут и экран смерти
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Обратил внимание что все выключения происходят в момент выхода из спящего режима. иногда курсор начинает медленно ходить и происходит ребут с экраном смерти
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 1 секунду: ----------
Помогите расшифровать репорт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 09:53
запустите мемтест86,
очень похоже на разруху в оперативе после сна.
последний грешник в стеке процессов - Appleintelframebufer
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:40
спасибо попробую
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 54 секунды: ----------
Мемтест проходит, есть подозрение что я впихнул ддр3л вместо ддр3, снял ее с 2014 года где впаян проц и не посмотрел на everymac что эти аппараты идут с ддрками 1,5в
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 34 секунды: ----------
походу помогло. если пару дней протянет. закрою тему. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 21.5 Late 2013 (820-3482-A) Не включается
в форуме Apple
payalneg
803
16 сен 2020, 17:46
payalneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 21.5 mid 2013 A1418 (820-3482-A) нет звука в ОС , но есть при старте.
в форуме Apple
Kes
832
19 апр 2024, 22:47
navkilerich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS Рандомные перезагрузки
в форуме ASRock
clone
29 янв 2024, 12:38
clone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419
maseraati
07 авг 2016, 20:58
leshakonoplev Перейти к последнему сообщению
