Текущее время: 21 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: z3770 (IPISB-AG rev1.06) Циклическая попытка старта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:20
Добрый день уважаемые форумчане.
Проблема с Z3770 (IPISB-AG rev1.06)
1. изначальное состояние после примерно 5 отключений электричества в течение одного дня в один прекрасный момент не загрузился
2. зашел в биос винт видит, дивидюк видит в списке подключенных устройств отключаеш соответственно пропадает (подключал к компу винт все МБР буты присутствуют винт работает исправно)
3. при попытке выбрать жесткий диск как устройство с которого надо грузится во вкладке BOOT список пуст как будто нет жесткого. (хотя в списке устроиств жесткий определяется и объем и всю инфу показывает)
Сделано:
1. проверены все питания они присутствуют
2. скачена прошивка биоса с офф. сайта (имеет расширение ROM) программатором положена в W25Q64
3. после начало происходить циклическая попытка включения вентиляторы начинают крутиться на долю сек останавливаются на 1 сек и снова. не какого изображения соответственно а экране нет.
4. положенна прошивка старая в w25q64 обратно. системник оживает с той же проблемой не видит диск.
5. на просторах интернета скачены несколько десятков прошивок и на w25q64 и на 25L ситуация та же циклические попытки включения.
Не мог бы ктонибуть поделиться рабочими дампами на обе флешки ???
Заранее прошу не гнобить я новичок.
на любой ыопрос готов ответить.
 Заголовок сообщения: Re: z3770 (IPISB-AG rev1.06) Циклическая попытка старта
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:29
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=100385
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:24
Там два архива в одном 1.bin 2.bin и w25q64 я так понимаю w25q64 это с верху а 1.bin 2.bin это куда ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 23:51
свои считайте - сравните.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 00:25
После прошивки по звуку винта загрузка пошла. только черный экран. один пик издает как при загрузке. на три пальца реагирует. в биос по ощущениям заходит. когда на дел жмеш при загрузке издает 2 пика.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:37
при подключение внешнего монитора картинка есть. нажатие на кнопку переключения на внешний источник не чего не меняет. загрузки с жесткого правда так и не появилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта
ajax329
16
6002
30 авг 2016, 10:51
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3770 (IPISB-AG rev1.06) три коротких сигнала биос
kamol
26 июн 2017, 13:08
kamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z3770 (IPISB-AG 1.04) Нет питания PCH и CPU
clawhammer
19 май 2015, 16:21
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z3770 (IPISB-AG v1.06) Ищу дамп, нет питания iGPU
OKService
25 янв 2016, 19:57
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire z3770 (ipisb-ag rev 1.06) Не видит устройства загрузки
Valdemarius
12
3093
13 апр 2016, 12:02
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Антон Драчёв, callmesnake, dokcon, fox2trot, RUSSTIC и гости: 27
