Текущее время: 28 апр 2024, 22:33
monolit38
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 20 авг 2020, 03:26 |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
Dron1980 писал(а): Я вот думаю на плате 4 разъема ОЗУ неужели отвалились все четыре в сокете ? А вы пробовали что-то замерять на разъемах памяти, на память все необходимые питания приходят? Если нет тестера ddr3 можете обычным мультиметром пройтись по всем контактам, не так много времени отнимает, зато будете знать есть обрывы или нет.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 20 авг 2020, 07:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Так на плате других неисправностей-то нет!))) Что Вы прицепились к памяти, если код один и тот же, да и этот всего один? Тем более, он на мусор на шине похож, а не на код! Там до памяти ещё... Хоть ресеты проца, хаба, памяти гляньте!
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 20 авг 2020, 21:31 |
Я не посмотрю сейчас с телефона, но, вроде драм_ресет должен сняться ДО ресета сру. Завтра уже точно скажу!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 24 авг 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Doc писал(а): Сначала идет детект ОЗУ через SPD, потом снимается ресет с памяти Далеко не всегда. Много было плат где до чтения SPD дело не доходило, а резет снят.
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 05 сен 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Поменял мульт, кварцы. Пошатал на шарах сокет, хаб . Что заметил при нагреве проца не отрабатывает кулер. При включении платы пару сек. крутится и все. Когда плата запускалась, кулер четко отрабатывал нагрев проца. По потреблению тоже интересная картина, потребление от источника не статично , а постоянно меняется от 1,6а до 2.0а , как будто пытается запустится сброс и по новой. Но PLTRST и другие ресеты не скачут. На хабовой флешке обмена тоже нету. Народ подкиньте идею , что еще посмотреть, померять
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7745G (da0zybmb8e0 rev.e) Post code 44h Добавлено: 25 сен 2020, 20:38 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Dron1980 писал(а): Промазал флюсом ЛТЕ-120 Другого флюса не нашлось?
