Текущее время: 27 апр 2024, 19:56
Денис07
Заголовок сообщения: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 20 авг 2020, 01:41 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 70.23
Сообщения: 507 Откуда: Санкт-Петербург
Подскажите пожалуйста как получить доступ к настройкам биос? До этого был один dell la-d993p. Был manufacturing mode. Прошиваешь один биос- видит ssd одно, прошиваешь другой биос - видит совсем другой. Сейчас плата la-e152p другой dell Ну с таким же биосом. Не изменяет настройки биос, не сохраняет те которые доступны. Не важно какой биос шьешь. С чистым регионом или не с чистым. Разные биосы пробывал. Поменял даже хаб. Не помогло.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 20 авг 2020, 17:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Денис07 писал(а): Не изменяет настройки биос, не сохраняет те которые доступны. На тему паролей администратора подумайте..
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 25 авг 2020, 08:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Денис07 писал(а): Пароль тоже не сохраняется, стоит перезагрузить и все равно по новой. А ServiceTag прошит, или пустое место. В manufactured mode пароль точно не ставится, т.к. делы генерят его используя STag.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 25 авг 2020, 12:44 |
На родном биосе ServiceTag прошит, я уже обратно поставил и мост старый и процессор, так что можно сделать выводы, что не из хаба это, и не из за региона, что старым регионом, что с новым. Пробывал зашивать биос и без service taga- Все также. Я уже подумал что эта защита dell от взлома данных связаная с tpm, Ну тоесть не дает не с флэшки грузится, ни дает выбора, постоянно сохранен тот диск кторый был до этого. Ну как быть тогда? Как мне сделать чтобы защита ушла и плата стала как будто с магазина с чистым биосом без зо всяких защит? И кстати не она первая с такой защиттой. Уже несколько аппаратов таких. вот тема viewtopic.php?f=41&t=91740&p=682498&hilit=%2Amanufacturing+mode%2A#p682498тоже нет доступа
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 25 авг 2020, 13:44 |
Денис07 писал(а): не дает не с флэшки грузится, ни дает выбора Так это... Денис07 писал(а): та же настройка как и была - uefi В BIOS вкладка Security и Secure Boot, всё вокруг неё.... BIOS в Dell шить, чтобы удалить пароль??? И часто получается?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Latitude 5580 (La-e152p) Нет доступа к настройкам биос Добавлено: 12 сен 2020, 23:32 |
Хотел у вас узнать где храняться настройки биоса? В самой микросхеме биос? В ней храниться только информация об ssd которая стояла и wi fi. Остальное даже если убрать какой нибудь пункт к примеру s-states. При пересадки биоса он сбрасывает эти значения. Остается либо хаб либо мультиконтролер. Я поменял мульт - ну как было так и осталось. Не дает ничего сохранить. Ну и в добавок я поставил новый хаб. Ведь при boot guard 5 кэш прописывается во фьюзы чипсета. Ну чипсет то у нас хаб, не может же быть проц . Ну даже после замены хаба только выбираешь настройки - сохраняешь, ребут и все заново как было. Причем на la-d993p нету tpm модуля. Я даже выпаял сигнал ec_rtcrst который бы сбрасывал хаб по rtc. Подумал мало ли при ребуте проскакивает. Но нет же. Все также. Вопрос остается один- где храняться настройки и что не дает им сохранится? Почему после ребута ноутбук долго включается как при грязном регионе, хотя хаб новый и регион чистый?
