Текущее время: 23 май 2024, 11:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт планшета Самсунг.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 11:54
Спрошу пока тут,если получится,что ремонт имеет смысла,спрошу в профильной ветке.
Планшет Самсунг Галакси Таб 4 10.1 (SM-T531).
Несколько лет назад его уронили.Экран заполосил.Планшет отложили.Потом отдали в сервис или ещё куда,там заменили матрицу на не родную,видимо от модели Таб2 10.1 (5100) .
Планшет якобы работал,потом помер.Но мне мало верится в это.
Я планшет забрал.Включаю,не включается.Реакции на кнопку нет.При подсоединении зарядки корпус греется.Стал разбирать планшет,смотрю тач легко отошёл.Снял заднюю крышку,вывалился крепёжный винтик.Уже интересно.Какого ...... снимали плату не понятно.
Подсоединил зарядку,планшет немного полежал и начал с периодичностью в 4 секунды примерно вибрировать.На батарее 2.7 В.При подсоединённой батарее идёт разряд 1 тысячная в секунду.
При включенной зарядки довольно сильно греется дросселёк.Должен ли он так греться ,не знаю.По тепловизеру до 100 примерно.....явно на плате кз....
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт планшета Самсунг.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 12:37
А без подключения матрицы тоже греется?
Вместо АКБ подключите ЛБП и проверьте сколько "кушает" в разных режимах.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 15:52
Евгений18
да,только когда подключаешь батарею начинает греться без неё те же вибрации раз 4 секунды и дросселёк холодный....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
потребление проверю завтра и с батареей и без неё
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:04
итак,отстегнул батарею,тач,экран.
подал на контакты батареи 4.1 В,кнопочку не жал,потребление 1.1 А
что-то очень много мне кажется,да и тот дросселёк начал греться....явный пожиратель на плате имеется.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:16
Он вообще не должен потреблять до нажатия кнопки.
Снимайте экраны и ищите что сильнее всего греется.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 13:26
Евгений18
чувствую пятой точкой,что экран подсоединили на горячую.Так вроде не делается..отсюда и пробило.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 15:19
Евгений18
Нашел.Сильно грелся дросселёк под обозначением L802 подающий питание 18 В на подсветку.Сдул его,потребление пропало.Скорее всего следующий после него кондёр помер,да и в районе разъёма матрицы тепловое пятно было на тепловизере.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 42 минуты 21 секунду: ----------
Осталось найти номиналы ёмкости C820 (намерил всего 80 пФ) и L812 (как индуктивность не видит).Ёмкость С812 относительно живая,порядка 7.7 мкФ (но всё равно заменю).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очистка пластика планшета.Проклеивание планшета.
в форуме Беседка
den2
6586
03 май 2021, 14:06
ciberex82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт планшета от триколора GS700.
maga7395
24 апр 2015, 23:30
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета Aoson M73T
Eliron
12 фев 2019, 17:30
sergun23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета для новичка, особенности
Size
5576
22 фев 2017, 22:32
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт модуля заряда планшета oysters t12 3g после переполюсовки схема прилагается
вапр
17 май 2017, 12:10
вапр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ram0973 и гости: 9
