Текущее время: 18 май 2024, 14:23
 Заголовок сообщения: HP 4525s (Wistron Patek Dis) Пост коды 08-0A
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 17:00
Пришел с другого сервиса. На прогрев севера и видео реакции нет. Были следы флюса под видео и севером. На подкинутой пост карте мелькают коды 08-0A потом пауза секунд 30 и начинают проскакивать коды 7B-C5-08-0A и все. Тишина..
При снятой памяти поведение похожее. При включении 08-0А. Пауза 30 сек. Потом 7B-C5 и вот тут остановка.
Что сделано:
- подкидывались оперативка/проц
- заменены видео, север, юг
- заменен мульт
- прошит биос 68CPK.BIN с оф. сайта
- прогрет сокет под процессором
Не исключено, что была сбита обвязка мостов.
Может кто имел подобную ситуацию.
Прошу помощи в расшифровке постов и фото обвязок мостов.
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525s (Wistron Patek Dis) Пост коды 08-0A
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 00:15
Добавлю, что из всех сигналов нет только KB_RST#.
Может кто подсказать что это за ресет и какие условия его снятия?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:19
Нашел фото в более менее нормальном качестве. Обвязка на месте. Если кому понадобиться - фото ниже.
З.Ы. не знаю как загрузить потому прикрепил ссылки.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А и не нужно загружать, т.к. фото платы давно есть на форуме: viewtopic.php?p=370243#p370243
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 22:42
Искренне прошу прощения. Но поверьте, если б я их тут нашел то не лазил бы по просторам Интернета в поисках фоток.
Если выгруженные фото не нужны - удалите их пожалуйста.
По поводу темы - проблема решилась только после снятия сокета. Прогрев сокета, как оказалось, не совсем правильная методика. А так же тестер сокета не указывал на обрывы.
Сокет был снят и под ним были обнаружены оборванные пятаки. Пятаки были восстановлены и установлен новый сокет.
Проблема была решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4525s (Patek Dis) пост код cb
kvadriga
05 май 2018, 20:24
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (wistron patek dis) не стартует
фыы
02 июл 2014, 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4525s (Wistron Patek DIS) После замены севера, рябь на дисплее
Henkok_UA
01 авг 2014, 22:09
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
Jagupop
2771
12 авг 2016, 17:57
RS880M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], in062, kamalkharbanda, НКР и гости: 27
