Текущее время: 22 май 2024, 12:41
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 05 дек 2010, 18:03 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
matricvv писал(а): При подаче напряжения мигает 3 индикаторами одновременно индикация включения на кнопке подачей напряжения и вифи кулер стартует но сразу останавливаеться и 1 раз моргает батареей. И так по кругу. Слышен свист небольшой с платы. Подскажите память, процессор подкидывали?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 05 дек 2010, 20:30 |
matricvv писал(а): Что в данном случае может быть нагрузкой дежурка ? это легко проверить.....посмотри есть 3.3 и 5 вольт...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 06 дек 2010, 12:49 |
matricvv писал(а): дежурка есть ! смотри какой дроссель пищит....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 06 дек 2010, 15:10 |
matricvv писал(а): Кондёры на видеочипе которые стоят прозвон показывает что они в к.з.
Свист не сильный но стабильный по кругу
напряжения на всех контрольных точках есть . если бы у тебя к.з. было на видео, то шим контроллер видео не запустился бы....какое видео стоит(марка чипа)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 06 дек 2010, 15:18 |
matricvv писал(а): g86-703-a2 дунь на кристал чипа горячим воздухом секунды 3 ,чуть чуть подожди, а потом включи...и посмотри будет изображение или нет.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 06 дек 2010, 15:32 |
matricvv писал(а): Дул результата нет. Если подержать плату с блоком питания то немного греется видеочип и север север какой чип?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 07 дек 2010, 21:25 |
matricvv писал(а): На видео чипе кондёры при прозвоне показывают 3 ома маловато конечно.....пост карту подпаивал или вешал на минипсиай....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 07 дек 2010, 21:37 |
matricvv писал(а): Пост карту в мини пси вставлял на Асусах не выведены каналы LAD, на миниписиай, только подпаиваться к мультику
matricvv
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 07 дек 2010, 21:51 |
Зарегистрирован: 23 авг 2010, 12:47 Наличности на руках: 36.60
sergunis писал(а): matricvv писал(а): На видео чипе кондёры при прозвоне показывают 3 ома маловато конечно.....пост карту подпаивал или вешал на минипсиай.... что это может означать ?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 07 дек 2010, 22:08 |
matricvv писал(а): sergunis писал(а): matricvv писал(а): На видео чипе кондёры при прозвоне показывают 3 ома маловато конечно.....пост карту подпаивал или вешал на минипсиай.... что это может означать ? значит что видюльник придется менять, низкое сопротивление кажет...завтра буду на работе посмотрю....но все таки подпаяй пост карту к мультику.....
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus Z53S не включаеться Добавлено: 08 дек 2010, 00:01 |
matricvv писал(а): подскажите как завтра уже, выложи фото своей пост карты
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Costabrava, gre6nik58, guar33, humblebee, Ilya71, kdv-1970, merlin, obuxovo, pndshnik, Yandex [BOT] и гости: 21 |
