Текущее время: 19 май 2024, 07:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:13
Доброго времени суток
Проблема следующая
Отсутствует напряжение на CPU, Дежурка есть на кнопку вкл реагирует биос шиил
на мосфеты верхнего плеча по линии CPU приходит 12в, отсутствует сигнал открытие мосфета верхнего плеча
Прошу помощи или куска схемы или борда
Этот сигал идет как я понял с драйверов. но что за драйвера не нашел инфу. какие условия на его включение не знаю :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: msi z170a gaming m7 ms-7976 +vcore
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 01:37
Схема есть viewtopic.php?f=239&t=346&p=790359&hilit=%2Ams+7976%2A#p790359
Ресеты снимаются? Все напр, поднимаются?Вообще надо смотреть все условия включения CPU-PWM ISL95856 Vcore+VGT/MOS
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 02:42
alex68q писал(а):
Ресеты снимаются?
К сожалению постки нет такой
---------- Добавлено спустя 28 минут 36 секунд: ----------
При включенной плате хаб абсолютно холодный
Питание хаба присутствует
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 07:09
DAV0409
чтобы проверить резеты - достаточно мультиметра.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:20
Прошу прощения но разве на второй ноге ISL6625ACRZ должно быть 12в ? :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
на 7и6 ноге 12в
на 3 - 2.5в
на 1.8.5 ничего
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:32
На мси есть перемычки рядом шимом процессора. Замкните и проверьте, работает ли преобразователь. Процессор вытащить от греха подальше.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:47
Имеете ввиду эти?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 01:52
Похоже на то
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:06
ХМ а что должно поменяться?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:10
Должны сформироваться все напряжения для процессора независимо от остального. Если работает, значит ищите в предыдущих этапах запуска матери. Если нет, то проблема в преобразователе.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:15
Ничего не поменялось((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
предполагаю проблема в нем isl95856 ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:41
Проверить все условия запуска шима. Если все необходимое есть, тогда пробовать менять шим
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:47
DAV0409 писал(а):
на 3 - 2.5в
на 1.8.5 ничего
Осц. надо смотреть ,должны быть импульсы,на 2-й очень короткий запуск. импульс.На 3 ногах всех драйверов импульсы выбора м.сх.
все идет с isl95856. Так что вопрос остается открытым -- Ресеты снимаются? Все напр, поднимаются?
(atx_5vsb,vcc5,) перемычка ,кстати J1 должна называться.
Последний раз редактировалось alex68q 21 авг 2020, 02:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 02:53
Имеете ввиду на шим проца?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:05
Начните с А11 на PCI express (это почти последний ресет).
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:19
alex68q писал(а):
А11
подробнее пожалуйста. Где искать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:22
Все необходимые например --- без питания хаба ни поднимутся слипы, без которых не будет ЕN на шим.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:43
Не нашел такую на плате(((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
alex68q писал(а):
(atx_5vsb,vcc5,
Судя по схеме это 4 и 32 нога шим проца
4 -5в
32 -0.7в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:46
Разъем PCI-E или PCI-E mini вид с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 03:51
ну если я все правильно нашел то 3.3в там
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
alex68q писал(а):
atx_5vsb,vcc5,
Видимо я чет не там ищу(
Где лучше всего их измерить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 04:04
8,24 и 32 посмотрите внимательно.(32 должно 12в)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:43
8- ничего
24- 5в
32-12в
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 10:59
абсолютно неправильное суждение, которое заводит вас в тупик.
для начала - проверяйте напряжение на памяти. потом остальное посмотрим ))
пс. догадываюсь, что у Вас VPP не поднимается. типовуха для этого поколения плат.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:08
aleksros
Разве? Кучу матерей от мси поднял. Всегда так проверял. Или мне просто везло..
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:09
bojfriend писал(а):
мне просто везло
именно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:11
aleksros
То есть, эта перемычка позволяет запустить шим без процессора только в том случае, если все на плате остальное формируется?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Или есть какие-то исключения? :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:13
если есть все предыдущее.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:15
aleksros
Хм... Вы, конечно, для меня авторитет в каком-то роде, но я проверю ваши слова :-)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:19
обязательно! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 11:30
Если я все верно понял то смотреть нужно на мульте на 6 и 86 ноге
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi MS-7977 Z170A GAMING M5 нет Vcore
в форуме MSI
blaze156
15 июн 2022, 21:00
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z170a gaming pro carbon ms-7a12 1.1 траблы с vcore
в форуме MSI
bojfriend
25
3263
07 авг 2020, 15:54
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите с дампом msi z170a gaming m9 ack
в форуме MSI
Intools
2557
18 июн 2018, 21:18
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A GAMING PRO CARBON не работает клавиатура
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
34
7085
07 сен 2020, 00:18
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a gaming m3
в форуме MSI
marcev174
1858
17 ноя 2019, 00:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
