Текущее время: 02 май 2024, 12:28
JKLDO
Заголовок сообщения: Восстановление KingSpec 240Gb Добавлено: 20 авг 2020, 17:40 |
Сообщения: 7 Откуда: Марс
Вот что на плате mas 0902A - b2c контроллер еще цифры aappvg96004 MAS0902 PF29F2T2ALCQJ1 Скачал с сайта http://vlo.name:3000/ssdtool/ утилиты Диск после запуска одной из утилит стал определяться системой.240Гб,но не удается завершить форматирование. Вот что выдала утилита Model: P4-240 Fw : SN3362 Size : 228936 MB Firmware id string[2D0]: MKSSD_200003000033620121,Dec 11 2019,15:18:50,MK8215,HCZPC#1H Project id string[280] : r:/01_FW/02_Proj/N28A/SN_3362 NAND string : PF29F01T2ALCQJ1 Controller : MAS0902 Подскажите что еще сделать можно? Как его отформатировать? Или обязательно фирменную утилиту под этот контроллер искать?
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Восстановление KingSpec 240Gb Добавлено: 21 авг 2020, 13:19 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
JKLDO писал(а): диск не в режиме только чтение. Вообще то диск нужно перевести в режим ром моде , замкнув определённые контакты , утилиту не пробовал , ничего сказать не смогу по поводу прошивки этих контроллеров . Пробуйте ещё две утилиты , выложу тут , может и подойдёт для стирания , я не пробовал . Утилиты могут работать либо через карман юсб , либо через сата , почитайте что и как , ничего не могу ответить и посоветовать по поводу этих программ )
JKLDO
Заголовок сообщения: Re: Восстановление KingSpec 240Gb Добавлено: 23 авг 2020, 11:35 |
В общем пока вот что получается.Нет моей памяти в списке. Подскажите как настроить утилиту чтобы попробовать стереть данные с диска может он оживет.Так то он видится читается только запись невозможна.Инфа на диске как и сам диск не важны. ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 57 секунд: ---------- dc64dc64 писал(а): СМОТРИМ ЧТО ЕСТЬ , БОЛЬШЕГО ПОД ВАШ ВИНТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ САЙТ ХОРОШИЙ , КАЧАЕМ ЧТО НУЖНО ! Ясно,спасибо. Памяти моей в списке нет - у меня N28A. Будем ждать. Я просто думал можно очистить как то диск.Но никак,ни erase partition ни nand sweep результата не дают.На диске всё без изменений остается. Видимо он всё таки в режим ридонли перешел и как его отключить неизвестно.
danmadman
Заголовок сообщения: Re: Восстановление KingSpec 240Gb Добавлено: 27 апр 2021, 12:04 |
Сообщения: 17 Откуда: Ковров
RsM писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=105254 можете выложить куда-нибудь на облако утилиты из этой темы? а то у меня похожий SSD форматиться не хочет v0.19a Drive: 1(ATA) Model: ADATA SU630 Fw : Y200225a Size : 228936 MB From smart : [MK8215] [100007000] Firmware id string[2D0]: MKSSD_100007000039550122,Feb 25 2020,10:12:48,MK8215,DB1NCV3C Project id string[280] : r:/FW2.0/YMTC-CS Controller : MAS0902 NAND string : YMN08TB1B1AU1B
_________________ "Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль..." ©
badcode
Заголовок сообщения: Re: Восстановление KingSpec 240Gb Добавлено: 27 апр 2021, 18:27 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
JKLDO писал(а): Видимо он всё таки в режим ридонли перешел и как его отключить неизвестно. Не видимо, а так и есть на 100%. Отключить это можно двумя способами. На одно включение лезть в прошивку диска и снимать бит блокировки (при повторном вкл. диск все равно его восстановит). На постоянку - только перепрошивать диск утилитой. Других методов не существует. Ни одна файловая система этого сделать не сможет, это более низкий уровень инициализации. Уровень контроллера самого ssd...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
