Текущее время: 17 май 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: IDEAPAD 100-15IBD (NM-A681) Проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 15:10
Пришёл с проблемой не включается. При нажатии на кнопку кратковременно появляются все напряжения, в том числе и питание проца 1,7 вольт, через пару сек. выключается. Если поднять дроссель питания проца комп включается нормально, не отключается. Что делалось. Перешил биос, прошил и установил новый контроллер, заменил шим проца, снят с донора. Комбайну кирдык?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: IDEAPAD 100-15IBD (NM-A681) Проблема с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:17
Меня терзают смутные сомнения- не много ли 1.7в. Cpu Core?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:47
не много.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:54
montekristo писал(а):
не много
Тогда тупик. Всё в проц упирается. Время, на которое комп включается не постоянное от 1 до 10 сек. Ну или керамика какая то течёт. Потребление по этой цепи мизерное- 300 мА, где то. Что пропадает не могу понять.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 13:57
Стр. 47. Все поднимается?
и картинку дает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 14:11
и картинку дает?
Нет, не успевает конечно! Только фан запускается.
Все поднимается?
Да, все напряжения.
---------- Добавлено спустя 15 минут 45 секунд: ----------
Получается, что контроллер снимает сигнал SUSP#. Почему тогда он присутствует без питания комбайна?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 13 секунд: ----------
Сигнал VR_CPU_PWROK на 70 ножке контроллера при включении изменяется с 0 до 1 вольт. Идёт с 6 ножки шим. Отцепил его от контроллера, со стороны шим, подтянув через 10к к трём вольтам, на плате есть опция. Получил автозапуск, все напряжения присутствуют, в т.ч. 1.7 на проц. Больше ничего не происходит, вентилятор не вращается, проц холодный.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: ----------
Напишите мне уже, что процу пипец и я с чистой совестью верну его))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
Я не ошибаюсь. что в Леново контроллер не подтягивает прошивку из основного биоса? Правда, я новый контроллер прошивал не тем дампом, что слил из старого и поведение не изменилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 100-15ibd (100-15ibd) не работает половина подсветки матрицы
sergey1212
01 мар 2022, 16:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681 Rev: 1.0) Bios
rafab
27 апр 2016, 16:24
harry_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) нет SUS_VCCP
clains
05 фев 2019, 00:31
clains Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Нет дежурки, нет питания мульта. Нужны датажиты на шим
arseniy1991
14 июн 2016, 16:54
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBD (cg410/cg510 NM-A681 Rev: 1.0) Помогите определить шим
alias095
3248
29 дек 2016, 07:24
alias095 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Devet, Ivanches, KotLove, ura33 и гости: 34
