Текущее время: 23 май 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Asus (N751JK rev 2.0) Пост код 78
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:06
Здравствуйте, уважаемые мастера. Аппарат после рукоблудов, серьёзно покалечен по линии 3в. На тот свет отправился мульт, звук, усилок, сетка-картридер, lvds транслятор. После замены того что важно, и выкидывания того, что пока не нужно, аппарат ведёт себя так: все питания поднимаются, потребление около 900мА. Далее падает до 400, обратно возрастает до 900+ и начинают бежать пост-коды, только медленно-медленно, пробегает штук 10-15, и на 78 стопор. Всё как вот тут viewtopic.php?f=40&t=64701
Решил я и хаб махнуть, раз уж такая пьянка. Поведение не изменилось совершенно.
На текущий момент меня смущает то что не снимается ресет со звука. Садить его нечему, всё с платы скинул, даже резисторную сборку у хаба. Сам хаб? Да не, я его по этой причине и менял, вряд ли оба с одинаковым дефектом. Сопротивление по линии нормальное. Разве может он без звука не работать? Или таки может?
Может я где-то туплю или заблуждаюсь?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N751JK rev 2.0) Пост код 78
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 23:14
Было у меня в ремонте две асусовских платы, которые без аудиокодека упорно не давали изо. И по симптомам очень похоже на ваш случай было. Увы, было дело давно, так что не скажу - ваша это моделька или нет.
Но с тех пор в подобных случаях всегда аудио и сеть ставлю на плату.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:25
Понял, спасибо, буду пробовать, больше идей всё равно никаких
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n751jk (n751jk rev 2.0) греется дежурка,
_Рустам_
15 сен 2016, 18:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N751JK (N751JK ver 2.0 ) при нажатии на кнопку включении горит индикация что включено нет картинки
Qlatu
1839
25 июн 2020, 12:02
Qlatu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N751JK (N751JK) Не включается,греется tps51285a
odies
04 ноя 2017, 21:16
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) драйвер подсветки
rexar
1621
11 июл 2018, 08:11
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N751JK (N751JK) Инициализация 18сек.
Малахов Максим
901
18 янв 2023, 08:43
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edn, komovm, Maclab и гости: 41
