Текущее время: 17 май 2024, 14:52
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Удаление ЖМ из сокета.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:15
Собственно, всё в названии. То задали мне тут каверзный вопрос.
Одно дело с проца его убрать , или с крышки проца\ поверхности кулера, но это всё поверхности.
А тут- капля в сокет попала...
Вот как оттуда достать это добро? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:39
Шприцом?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:45
ЖМ - это что за зверь? Желе-мармелад?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:46
:du_ma_et: Металлососателем :-)
Или менять сокет - что выгоднее :za_gar:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 13:54
тут я соглашусь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 14:03
Жидкий металл наверное, кусок от терминатора отвалился, пока тот комп ремонтировал :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 14:07
Сам не понял, но наверное МЖ:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 16:42
Цитата:
впитываемость галлия и его сплавов в металлы еще касается паяных соединений — помните про ту маленькую капельку, которая может разрушить алюминиевый корпус? Так вот, такая же капелька, попавшая на припой, сделает и его хрупкой, а пайку ненадежной. В какой-то момент это «сработает».
Меняй
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:15
загуглил значение аббревиатуры, ЖМ - желудочная метаплазия... походу автор нечаянно плюнул в сокет. :-)
Dag_ZhiEst' писал(а):
Меняй
Срочно!!! :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:33
Кстати, в ноутах его кто-нибудь использует, ЖМ этот? Я раньше как-то был скорее противником этой фигни, мало ли, вытечет там или ещё что, ноут-то не десктоп, может и в рюкзаке болтаться или ещё что.
И вот за последние пару месяцев было 2 клиента по этому поводу. Один с игровым асусом, починил я его, говорю - у тебя тут ЖМ намазан, я хз как с ним обращаться, сам обслужишь, или обычную пасту нанести? В общем разговорились, он ноутов 5 уже обмазал, всё ок, только, говорит, через год приходится перемазывать. Ну я принял к сведению и забил, там он сам дальше свой аппарат ковырял.
Потом приходит второй, тоже с мощным таким аппаратом Dell G3. И уже купленным ЖМ. И говорит - хочу ЖМ, а то троттлит. Ну, хозяин барин, хочет так хочет. И реально, температура снизилась градусов на 7-10.
Я у него этого ЖМ отсыпал, какие тесты провести?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:47
Нанесите тонким слоем, на кресло коллеге, интересует реакция с одеждой, сможет ли он отстирать штаны.
Паста дрянь едкая, а может ЖМ даже смотрится на штанах , кто знает... :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:49
quartz-resonator
Про пасту не знаю, вроде как постоянно в ней измажешься, но со стиркой проблем не было.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:52
Работает второй год .
Температура не лезит выше нормы .
Работать с ЖМ надо уметь .
Если использовать как термопасту то писец железу.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 20:54
То что оно проводит это понятно по слову "металл") Какие ещё подводные камни?
Как наносить там в инструкции написано, знание не секретное)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:13
В горячем виде оно жидкое очень сильно.
Может стекать куда не надо, это если много использовать.
Я делаю опалубку из вспененного скотча вокруг кристалла.
Радиатор прижимает скотч к поцессору и не даёт вытекать ЖМ.
Защитный слой со скотча не снимаем, иначе приклеим проц и радиатор.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 21:14
Вопрос:
Ответ:
Все с ЖМ разобрались, теперь давай про мастеров, работу и 35%, заводи... :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:12
Тут намедни клиент принёс десктоп невключающийся.
Снял кулер, а там этот ЖМ вытек на плату из под проца и коротнул мать. В итоге клиент попал на мать из-за своей тупости - нанёс ЖМ на проц, а ЖМ взял и вытек на плату.
Т.ч. нахрен эти ЖМ-ы, MX-4 и всё TipTop.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2020, 22:22
Но проблема-то актуальная. Со старыми интеловскими процами эти 7-10 градусов пофиг были бы, так новое говно натурально до 100 греется, а дальше снижает частоту.
Как ваш клиент его наносил одному ему известно.
Опять же, я ничего пока не утверждаю, а предлагаю проверить и потестировать, за мой счёт на моих аппаратах.
Вроде как асус собирается с завода ЖМ мазать на игровых ноутах, потому глупой или безумной эту идею не считаю.
Опять же, это лишняя денежка в карман.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 08:58
Ээээ...
То, что я видел - это эвтектика галлий-индий или что-то рядом
Оно диффундирует в медь и кристалл.
Алюминий не разъедает.
Что-то надо пояснять ещё?
В ноутах НЕЛЬЗЯ!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:06
Да, поясните, пожалуйста
https://4pda.ru/2020/04/02/370055/
Они там дураки все?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:42
Что ж у Вас в голове(((
Если Вы уверены, что там ДРУГОЙ состав - мажьте!))) Всё, что я видел - медь имеет раковины после использования.
В Вашей ссылке написано, что используется нержавеющая сталь.
А в обычных ноутах охлаждайка - медь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:45
По ссылке написано что там вокруг кристалла прокладка из нержавейки, а не то что охлад из неё, читайте внимательнее.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:47
sasha_m писал(а):
Они там дураки все?
Во первых оно токопроводящее.
Во вторых используются специальные бортики. что бы оно не расползалось за пределы кристалла.
Ну и во третьих:
https://4pda.ru/2020/04/02/370055/ писал(а):
Для охлаждения процессоров Intel Core 10-го поколения инженеры ROG выбрали оптимальный сплав жидких металлов в термоинтерфейсе Conductonaut, разработанном компанией Thermal Grizzly. Параллельно с тестированием новой технологии велась работа над автоматизацией двухэтапного высокоточного процесса нанесения жидкометаллического термоинтерфейса.
Может какая то новая разработка,по спец заказу для ASUS :-):
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:51
Да-да, я знаю что металлы проводят ток, я не настолько плохо в школе учился )
Последний раз редактировалось sasha_m 27 авг 2020, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 10:52
На новую разработку не похоже, потому что на полках этот метал есть в том же днсе по 900р
Две статьи с хабра. Одна про теорию, вторая про практику. По фото кстати там как раз этот ЖМ:
https://habr.com/ru/post/421815/
https://habr.com/ru/post/374331/
"Так что «жидкий металл» будет просто впитываться в медь, образуя на границе между металлами корку интерметаллидов. Последние не являются металлами с физической точки зрения, они тугоплавки, хрупки и обладают плохой тепло- и электропроводностью, но главное — «жидкий металл» будет расходоваться на их образование и просто уйдет из зазора."
То самое что и произошло на практике.
Думаю в статье просто не раскрыли все карты, что термотрубка тоже имеет какое-то покрытие типа никеля для защиты меди от реакции.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:09
Вопрос с подвохом получается))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 11:40
Сообщение не в тему
Ну да, у него нет зубов, жрать нечем.
Как раз алюминию и плохо от галлиия, меди тоже должно быть плохо но не в такой степени что прям за 1 год в мусор .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
https://hsto.org/webt/3m/we/g9/3mweg9hf ... vrlng.jpeg
по этой фотке все понятно.
Просто не было параллельности поверхностей, как следствие перекос поверхности.
Почему он не сколол проц не понятно, чётко видно что упор на один угол.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 23:06
Что могу сказать по сути темы. Галлиево-индиевая смесь, в народе известная как Thermal Grizzly Conductonaut (она же, кстати, фигурирует в теме про асус рог, которая чуть ниже), абсолютно не взаимодействует ни с кристаллом чипа, ни с медной подложкой радиатора. Зато она очень активно реагирует с алюминиевым осонованием радиатора - о чем, кстати, ЕМНИП есть предупреждение на пакете с шприцом.
Лично скальпировал два инженерника 6700к, под крышку загонял ЖМ. темпер ушел вниз на 30-40 градусов при разгоне. Крышка - медь, кристалл проца - собственно кристалл. За последние 3-4 года проблем не возникло.
Также был опыт по нанесению ЖМ на проц и радиатор проца. Температура опять же ощутимо ушла вниз, цельномедное основание не пострадало - за более чем два года не было ни единой проблемы. Температура стабильно держится на своих показателях.
По поводу ноутов. Из-за их мобильности я никогда не наносил ЖМ на проц/видос, но думаю, что если защитить проводящие участки проца тройным слоем лака, а ЖМ наносить столько, сколько надо - то жить он будет вечно. Лет 5-10 точно. Ну и надо придумать метод защиты платы от разливания ЖМ. Либо оградку делать из автоформующегося материала, либо... ну я даже хз что).
По поводу удаления ЖМ из сокета. ИМХО только замена с тотальной зачисткой. Ну либо обработка растворителями и сдув компрессором, но хрен его знает, насколько он въестся в металлы. Я б сокет менял.
2Serge_L: я не знаю, какой тип ЖМ использовали вы. Лично я работал сугубо с термал гризли. Есть еще ЖМ от термалтейка и пара-тройка интерфейсов от китайцев. Понятия не имею, какая там смесь и что будет с хим реакцией.
Для наглядной проверки могу взять пластину меди и алюминия, нанести тонким слоем ЖМ на каждую и оставить, скажем, на полгода-год в пластиковом контейнере для наглядности. Думаю, будет достаточно.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 07:18
Я не работал ни с какими.
Я видел последствия)))
Правда, всё, что видел - по электрической части. Попадание на процессор/плату.
И да. Кристалл оно и не должно разрушать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020, 08:34
Не используйте жм в ноутах,потом в лучшем случае со менять будете,уже не меньше 20 машинок было с заменой со,3 из них ещё и с заменой комбайна
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen2-l rev:1.0) Удаление видео 216-0728018
в форуме Samsung
YAD
07 апр 2015, 20:48
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l635-12r (BM10G) Удаление пароля BIOS
в форуме Toshiba
Centrion
07 июл 2015, 18:02
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (MB40IA) Удаление GPU
в форуме DNS
altera25
24 ноя 2016, 05:05
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
tipman
16
3957
17 апр 2017, 16:51
tipman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Удаление ATA пароля с Seagate Laptop Thin ST320LT012
Gerich
4408
06 мар 2018, 00:34
Gerich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Ghostdevil66, kbdan52, Котеус и гости: 8
