Текущее время: 03 май 2024, 13:46
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 27 авг 2020, 06:02 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
den2 Скрин того, что плата рабочая) Вот нагрев в дежурке: А вот нагрев после запуска: По поводу 3vsb не скажу, это наши гуру знают лучше) Сообщение не в тему прошу прощения за перевернутые пикчи, с телефона приходится работать У меня встречный вопрос: судя по официальному сайту, на вашей плате есть подсветка. Она у вас работает? На моей не работает. Принудительно запускал - работают. Судя по борде, управление идёт с 98 ноги мульта. Мульты у нас вроде одинаковые, гляньте, плз, что у вас на ней при подаче дежурки.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 27 авг 2020, 10:23 |
. Похоже, хозяин потемневшего хаба) не всю правду говорит, может, он его запитать пытался от 5 вольт для проверки По подсветке - спасибо, я думал, она как на maximus hero 8 в дежурке горит. При запуске тоже тишина. Подозреваю мульт, ибо ведёт плата себя странно. После длительного простоя может не включиться, пока на резак, что по PS_ON идёт, щупом мультиметра не встанешь. Мульта такого нет, поэтому проверить пока нечем.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z170-E Добавлено: 06 сен 2020, 05:21 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
den2 писал(а): Нет ни обозначений,ничего.Есть ли ещё какие программы,которые подхватывают все файлы из папки и корректно их используют. Может быть есть корректные ,но приходится пользоваться TSICT + EXCEL, сейчас B.V. 2.0.1.8. + EXCEL , смотрим борду ,запоминаем (записываем)данные по нужному элементу, открываем XLS в EXCEL находим параметры (номинал резистора,емкости,название м.сх и т.п.) Даже не знаю ,есть ли что менее гиморройное? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 9 секунд: ---------- Lost code писал(а): Удалось найти? вот как то так.
