Текущее время: 02 май 2024, 20:05
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 10:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Serge_L писал(а): Я видел последствия))) Maksim S писал(а): уже не меньше 20 машинок было с заменой со,3 из них ещё и с заменой комбайна Я считаю, это из серии "дай дураку хер стеклянный - он и его сломает, и сам поранится". К любой технологии надо подходить со знанием матчасти. А то я сюда же могу приплести и прожаренные на ненастроенной паялке платы.)) Тоже ведь технологшия в руках бешеной обезьяны. Или вообще классику - термопасту и в сокете, и на проце по всей площади (включая крепежные грани), и при этом радиатор с алюминиевым круглым сердечником 1.5см в диаметре... Вот вообще не буду спорить про последствия некорректного применения. Все замыкания - в один ряд к любителям китайской "серебрянки" - дерьмопасты с алюминиевой пудрой. Вчера, кстати, видел топовый результат ее применения - в аудиоусилителе активной студийной колонки на 500 ватт какой-то одаренный идиот поменял транзисторы плеча с изолированного прижимного ушка на неизолированный, и еще густо промазал серебрянкой, чтоб наверняка был контакт (радиатор крепления - алюминиевый, выведен на землю вроде как). Судя по остаточным следам от всего плеча и трети платы, а также прогоревшему тору на 700 (!!!) ватт, эксперимент был крайне успешен - контакт оказался очень надежным))). Так и ЖМ. Покрыть термостойким лаком все токопроводящие части, поставить рамку прижимного типа, отшлифовать медную подошву от окислов, использовать нормальный проверенный интерфейс - и я думаю, аппарат будет жить долго и счастливо.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 11:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Котеус писал(а): Так и ЖМ. Покрыть термостойким лаком все токопроводящие части, поставить рамку прижимного типа, отшлифовать медную подошву от окислов, использовать нормальный проверенный интерфейс - и я думаю, аппарат будет жить долго и счастливо. Забыл в эту идилию ложечку кала положить: через некоторое количество времени в СО появится валенок, и будет абсолютно все равно, суперпастой там намазюкано или чем попроще. А так как у минимум доброй половины не почистишь, не сняв СО, то и польза этого действия с данной отравой как-то не столь радужно выглядит.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 11:59 |
Валенок в СО лечится сжатым воздухом и пылесосом - отлично продувается. Вот кулер смазать - это да. Но в современных девайсах кулер вроде вездле отдельно от радиатора идет. Это вам не старые асеры с намертво прикрученным вентилятором))
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 12:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Котеус писал(а): Валенок в СО лечится сжатым воздухом и пылесосом - отлично продувается. А кто этим будет заниматься? Клиент хомячок вконтактный? И чистка валенка это: снятие радиатора, продувка, замена термопасты. Один хрен нужно раз в год/полгода чистить СО. И по мне, так лучше термопасту хорошую (их достаточное кол-во: одна из дешёвых хороших MX-4) намазать, а не это МэЖо, тьфу... ЖМ.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 13:47 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Котеус писал(а): а также прогоревшему тору на 700 (!!!) ватт Что за срань Вы чинили? Там нет ни одного предохранителя???
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 28 авг 2020, 14:02 |
Студийная колонка фирмы sound industry, после чьего-то ремонта. Фирменный итальянец, к слову говоря. Предохранители были. Внутри ТОРа должен быть с завода термопредохранитель, по входу предохранитель, на плате 2 штуки вроде как было (номиналы не проверял, все в копоти). Всё живое, единственно - тор не проверял, его разматывать то еще удовольствие. Провода, кстати, не сгорели (слегка у коннекторов обуглились), а вот в сердцевине тора прогар знатный, ну и плата частично аннигилировалась)) Заказчик говорил, что горело аж пламенем, секунд 10-15. Ciber SLasH писал(а): Один хрен нужно раз в год/полгода чистить СО Категорически согласен, но увы, клиенты зачастую иного мнения.))) Ciber SLasH писал(а): И чистка валенка это: снятие радиатора, продувка, замена термопасты. Во многих аппаратах можно просто карлсона снять и продуть - полный доступ обеспечен. И нет, не комнатный хомячок это будет делать, они и ноут-то толком разобрать не могут. ну а если смогли - там уже обычно без разницы, что мазать - все равно дни его сочтены))) Ciber SLasH писал(а): И по мне, так лучше термопасту хорошую Всё хорошо на своих местах. Прокладки на месте прокладок, паста на месте пасты, ЖМ там, где он может применяться. Вот и вся суть)
com77
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 01 сен 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
fedyniaА вы не на ватном одеяле тесты гоняете ? === Вообще то, ноуты шлепают так активно - все кому не лень, что нормальные драйвера под них писать просто не успевают. Так что совсем не факт, что Аида отображает реальную картину, а не виртуальные цифры..... Про драйвера - очень заметно например при установке любого дистра Линукса на любой ноут. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- fedynia писал(а): Не знаю что мне в СЦ намазали неделю назад на новую плату Если за 500 рублей - то наверняка КТП-8, ибо экономика должна быть экономной, а халявы и чудес не бывает
Последний раз редактировалось com77 01 сен 2020, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 01 сен 2020, 13:48 |
sasha_m писал(а): эти буки новые игровые Игровой бук это оксюморон, развод для лохов от маркетологов - дорого, престижно но не долго https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/ ... 9750h.htmlСоточка для этого проца максимум:
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 01 сен 2020, 16:29 |
Сообщения: 1 Откуда: Гомель, Беларусь
com77 писал(а): Так что совсем не факт, что Аида отображает реальную картину, а не виртуальные цифры..... com77 писал(а): Если за 500 рублей - то наверняка КТП-8, ибо экономика должна быть экономной, а халявы и чудес не бывает
Мне меняли плату по гарантии. Тестил в жару, при температуре 28 градусов, но даже до замены при подзабитой СО в жару не было таких температур на процессоре com77 писал(а): Соточка для этого проца максимум Я в курсе, поэтому подскажите по сабжу) fedynia писал(а): При нанесении жм в ноутбуке стоит изолировать только смд компоненты чипов? Подойдёт ли для этих целей лак KONTAKT 71? Чем лучше сделать изолирующую опалубку вокруг чипов?
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 01 сен 2020, 22:54 |
Міша Смич писал(а): они сами по себе горячие. это-то понятно) кстати, нормально что проц жрет в нагрузке 80 Ватт?) и интересно, почему почти все инженеры выступают против нанесения ЖМ, даже аккуратного и продуманого?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
fedynia писал(а): кстати, нормально что проц жрет в нагрузке 80 Ватт?) а вы как это померяли? Интел пишет, что Расчетная мощность 45 W
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 06:53 |
Миш! Жрет около 80 в бусте По приборам
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 08:57 |
Міша Смич писал(а): а вы как это померяли? Интел пишет, что Расчетная мощность 45 W AIDA и Afterburner показывают
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 11:12 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Serge_L писал(а): Жрет около 80 в бусте Точно точно, а может и больше.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 12:11 |
fedynia писал(а): AIDA и Afterburner показывают все, что угодно!
com77
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 13:27 |
seminenko писал(а): у него бп на 230 ватт, уж точно не 45+45 питать Просто там черный ящик от АНБ внутри, и облучатель демократии на частотах 5G
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 19:13 |
com77 писал(а): Просто там черный ящик от АНБ внутри, и облучатель демократии на частотах 5G у меня видимо такой же набор, раз БП аналогичный))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 21:36 |
ryzen-7-4800h 45вт NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 50Вт пусть 20вт на остальное и на зарядку еще 40вт итог 40+45+50+20=155вт 230-155= 75 ватт и на буст хватит до 105 градусов и на излучатель 5G а ежели батарейку не заряжать так и на два излучателя,чтоб и соседу досталось
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 21:53 |
seminenko писал(а): 230-155= 75 ватт и на буст хватит до 105 градусов и на излучатель 5G Ну у меня все гораздо прожорливее) Сore i7 9750H 45 Вт+40 Вт буст RTX 2070 Mobile 110 Вт+? Вт буст(ибо бустится в тяжелых играх до 1550, а в тех что полегче до 1850 МГц) 20 Вт остальное = 225 Вт, но тем не менее в тяжелых играх бук жрет батарейку еще, так что видимо еще больше, на зарядку уже ничего не остается) Поэтому и требуется хороший охлад. Альтернатив ЖМ я не вижу( Сейчас думаю, чем защитить область вокруг чипов чтобы ЖМ при возможном вытекании не попал на плату
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 23:20 |
Прежде чем ломать заводское, советую сделать следующее: найти мультиметр с термопарой, взять чуть пасты - любой нормальной, кунуть туда термопару и прикрутить её к выхлопу охлаждайки. Запустить хэвен или фурмарк, и получить разницу показаний между датчиком чипа и охлаждайкой. Тогда можно будет думать о целесообразности ЖМ.
fedynia
Заголовок сообщения: Re: Удаление ЖМ из сокета. Добавлено: 02 сен 2020, 23:36 |
Serge_L писал(а): выхлопу охлаждайки радиаторам или окончанию трубок? по-моему, учитывая с какой скоростью проц остывает, можно сразу говорить о целесообразности жм... com77 писал(а): Можете выслать нам Почтой России?
Последний раз редактировалось fedynia 02 сен 2020, 23:48, всего редактировалось 2 раз(а).
