Текущее время: 14 июн 2024, 08:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3P-B3 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2020, 22:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1839 Откуда: russia
vova_w810i писал(а): смотрю по схеме на GA-Z68X-UD3-B3 у меня схема GA-Z68X-UD3 R-B3 смотрел фото чем отличается UD3R от UD3P х.з. Тимур Кан писал(а): попадание жидкости на десктопах не такая уж и редкость Вообще надо постараться,радиатор крупный,вот надломить это запросто, особенно при установке всяких супер-башен.
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3P-B3 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2020, 00:11 |
vova_w810i писал(а): Било бы не плохо борду на неё Есть на UD3H гляньте ,похожа на вашу? что то я смотрю на P,R,H Х.З. нюансы конечно есть но разобраться думаю будет ни сложно.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68X-UD3P-B3 нет реакции на кнопку вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 23:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
vova_w810i писал(а): ITE IT8275E, за что он отвечает? Есть же схема: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=RQCQ) За LED индикацию работы фаз отвечает похоже... === Здесь какой-то бред пишут: https://3dnews.ru/623012 ---------- Добавлено спустя 16 минут 4 секунды: ---------- den2 писал(а): почему бред,может и правда.ЛЭД пины выведены на встроенную постку например Цитата: Слоты DIMM питаются от 2-фазного стабилизатора на базе iTE IT8275E
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
