Текущее время: 29 май 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 16:19
привет всем пришел ноутбук Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A при нажатии кнопка 1 синий индикатор горит через 4-5 секунд отключается а на ЛБП АМПЕР НЕ ПОДНИМАЕТСЯ 3в 5в все есть скажите в чом проблема
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
два раз прошил но нет изменения
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 19:24
биос прошили, DDR подкинули, попробуйте плату в UMA перевести(один резистор переставить и питание с графики снять) viewtopic.php?f=59&t=35669
дело у вас скорее всего в видео
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 21:43
Сообщение не в тему
Какая графика, какая UMA? Два замера на плате с потреблением 0.
Померял 3В и 5В и на этом все.Дальше замерять даже в мыслях нет.Сразу
проблема в том, что нужно думать головой и ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 22:51
И что ты там шил?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2020, 01:44
Схема есть в открытом доступе.
Делайте замеры. Bios шили рабочий?
Замеры не ограничиваются только замерами дежурных напряжений. И что за 3 и 5 вольт- силовая, или слаботочка?
Потребление платы при нажатии на кнопку включения изменяется? Не совсем понятно из того, что вы написали.
Схема- http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9531p
СообщениеДобавлено: 29 авг 2020, 10:21
немношкоа дунал на проц плата завелась ампер поднимаетя на 0.4 но нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 22:35
Смотри LDO кт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) не включается, индикатор вкл. горит
9767
08 ноя 2016, 13:25
9767 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6108
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572g (V5WE2 LA-9531P REV: 1A) Включается, нет потребления
jjoloka
24 май 2016, 14:51
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Нет изображения
sportbody
18 окт 2016, 16:50
sportbody Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaskad33, Lexis77, SLIKMOON, Sollovey, yriysb и гости: 35
