Текущее время: 02 май 2024, 15:48
siberian
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 29 авг 2020, 21:12 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Евгений18 писал(а): Самое короткое слово во множественном числе. бывает что и "ноги"
igils
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 29 авг 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Все из той же оперы, что и: кондёр, кондюки, резюки, резики, транзюки и прочее. Своеобразный маркер, указывающий, что темы с такими словами надо воспринимать исключительно для развлечения.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 29 авг 2020, 23:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
GA-8i915 писал(а): Почему лапы? Форма изгиба напоминает лапу, как перешли на планарные микросхемы.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
igils
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 08:08 |
Разговор на подобном "сленге", как правило, это желание показать, что "в теме", хотя по факту знания и ограничиваются этими словами. Для меня, как говорил, это маркер тем, мимо которых надо пройти быстрым шагом. Мы на техническом форуме, и техническая грамотность должна быть. Будет отмашка - с чистым сердцем за это начну "подарки" раздавать.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 08:28 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Лапы - не особо частое, я как-то не встречал. Ножки/ноги - да. Ну и что? Меня не коробит и не напрягает.
igils
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 08:34 |
Я не про ножки вместо выводов.
com77
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
nik751 писал(а): все форумчане катушку в шим преобразователе называют дросселем? Вам индуктор понятнее ? Как по мне, так лучше следить на качеством русского. Конечно опечатки у всех бывают, а вот такой явный пи....: viewtopic.php?f=223&t=105692Имхо неприемлем.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
igils
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 14:14 |
nik751 писал(а): почти все форумчане катушку в шим преобразователе называют дросселем? Тогда напишите отличия одного от другого.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 16:19 |
Дыа? Есть трансформаторы всего с двумя выводами? И что там трансформируется??? Вообще-то, в ШИМ индуктивность работает накопителем энергии в первом такте и отдаёт её во втором.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 16:49 |
Нее... Читайте учебник ещё, незачёт пока!
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 16:51 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
den2 писал(а): Одно слова мульт которое встречается даже у приверженцев не сокращений чего стоит ) мульт можно назвать SIO, правда на английскую раскладку необходимо переходить. Serge_L писал(а): Лапы - не особо частое, я как-то не встречал. Ножки/ноги - да. Ну и что? Меня не коробит и не напрягает. Я вчера прочитал в какой то теме про лапы и решил высказать свое мнение, раньше часто встречалось пятиножка, восминожка и т.п., правда написать микросхема с восемью выводами или восьми выводная как то длинновато. В datasheet пишется pins. com77 писал(а): Как по мне, так лучше следить на качеством русского. Как по мне тоже.:)))))))) nik751 писал(а): Почему почти все форумчане катушку в шим преобразователе называют дросселем? Может я чего-то не понимаю... Вот перевод inductor 1) катушка индуктивности; (электрический) реактор 2) индуктор, индукционная катушка 3) дроссель nik751 писал(а): Если кратко. В ШИМ преобразователях - работает как трансформатор,а дроссель - это заслонка,ограничитель...
В схемах позиционное обозначение трансформатора начинается с T а не с L Определение трансформатора: Трансформатор – это электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при той же частоте. Действие трансформатора основано на использовании явления электромагнитной индукции. Определение дросселя: Дроссель (в переводе с немецкого – «сокращать») – это одна из разновидностей катушек индуктивности. Главное предназначение этого элемента электрической схемы – «задерживать» (снижать на определенный период времени) влияние токов определенного диапазона частот. Например в шим MP2315 дроссель установлен на выходе преобразователя и выполняет свою главную функцию, а в PFC например, дроссель накапливает, а затем отдает энергию.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 16:53 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
nik751 писал(а): Почему почти все форумчане катушку в шим преобразователе называют дросселем? А дроссель это не катушка? nik751 писал(а): Я же не сказал,что катушка является трансформатором.....та катушка,которая подключена в точку соединения верхнего и нижнего ключей - выполняет роль как-бы трансформатора Это уже как бы игра слов.. у меня на удочке катушка...
nik751
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 16:56 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Serge_L писал(а): Читайте учебник ещё, незачёт пока!
Вы уж простите,но Ваш "незачёт" мне как бы ....
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 17:00 |
com77 писал(а): Как по мне, так лучше следить на качеством русского. А я бульбаш, як чую так и пишу.... GA-8i915 писал(а): мульт можно назвать SIO, правда на английскую раскладку необходимо переходить таки да, а так лень парой...
Последний раз редактировалось quartz-resonator 30 авг 2020, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 17:04 |
nik751 писал(а): Вы уж простите,но Ваш "незачёт" мне как бы ... Прощаю!))) Но в таком случае, позвольте назвать все вышенаписанное Вами ересью от не до конца понятого принципа работы импульсных стабилизаторов!
com77
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 17:27 |
quartz-resonator писал(а): А я бульбаш, як чую так и пишу.... Да хоть зулус с Новой Зеландии проживающий на Кубе (заметьте не в Кубе и не в Гаити) На китайском форуме пишут на китайском, на английском соответственно и на русском соответственно.... === И да, лапки - это скорее про животных
Последний раз редактировалось com77 30 авг 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 17:39 |
Подвожу итог: GA-8i915 писал(а): Просматривая форум много раз сталкиваюсь с тем, что многие форумчане пишут "лапы" называя выводы у микросхем. но Serge_L писал(а): Лапы - не особо частое, я как-то не встречал. я тут не так давно и кстати тоже, пока не попадалось. Но не суть, ведь: nik751 писал(а): "лапы"- это сленг. но употреблять его не стоит потому что: igils писал(а): Мы на техническом форуме, и техническая грамотность должна быть. а если igils писал(а): Будет отмашка то за технически грамотно оформленную тему или пост, igils будет: igils писал(а): "подарки" раздавать. так что ребята, стараемся, пишем грамотно, халява не за горами.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 17:49 |
quartz-resonator писал(а): я тут не так давно и кстати тоже, пока не попадалось. Но не суть, ведь: Буквально вчера попались свежие "лапы":))) В основном ноги, "пятиножки", "восминожки" и т.п., зацепили сильно именно лапы, хотя ноги тоже цепляли.:))) quartz-resonator писал(а): так что ребята, стараемся, пишем грамотно, халява не за горами. Не совсем согласен. Сначала необходимо поправлять, а потом уже "штрафовать". ---------- Добавлено спустя 27 минут 45 секунд: ---------- Искоренить это будет довольно проблематично. Новый пользователь читая как выражаются форумчане, сам начинает писать так же. Я и сам пишу пятаки и пока не заострил внимание на лапах, то на пятаки даже внимания не обращал.:)
nik751
Заголовок сообщения: Re: Почему лапы? Добавлено: 30 авг 2020, 18:17 |
Serge_L писал(а): Но в таком случае, позвольте назвать все вышенаписанное Вами ересью от не до конца понятого принципа работы импульсных стабилизаторов! А в чём ересь? В том,что я не теми словами,которые Вам хотелось бы прочесть, описал процесс?
