Текущее время: 04 май 2024, 01:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
hoe777
Заголовок сообщения: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 06 июл 2020, 16:43 |
Зарегистрирован: 20 мар 2020, 13:45 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: Мурманск
Здравствуйте. Решил попробовать силы в ремонте видеокарт. Купил мертвую Palit 1060 6G, картинку не даёт, ошибка памяти. MATS указал на чип 31:0 канала А, снял оба банка, промерял падения напряжения на посадочных местах. Под чипом 63:32 вроде заметной разницы не было, на линиях DQ падение 0.480в. А вот под 31:0(на котором больше всего ошибок) по DQ21 падение 0.500-0.520в вместо 0.480в, как на остальных DQ. Хотел поменять чипы местами, но трафарета нету и отреболить руками их нормально не получилось, боюсь оба не заработают. Память Samsung K4G80325FB-HC25. Подскажите, есть ли смысл заказывать память или чипу конец?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 06 июл 2020, 18:13 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
hoe777 писал(а): вот под 31:0(на котором больше всего ошибок) по DQ21 падение 0.500-0.520в вместо 0.480в, как на остальных DQ. это нормально, главное чтоб не было обрыва, тогда и ГПУ надо снимать. Стоит или не стоит заказывать трафарет это уже от вас зависит. А вот когда снимали память надо было обратить внимание на пятаки в каком состоянии. По сути достаточно накатать и вернуть память. Конечно хорошо было бы видеть саму карту как расположены ГПУ с памятью, но если над PCI разъемом то отвал очевиден из-за изгиба текстолита.
hoe777
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 09 июл 2020, 21:17 |
Проблемные банки памяти действительно стоят очень близко к слоту PCI-Express. Хотя, почему отвалилась именно та, что подальше от слота? Посадочное место выглядит так, вроде ничего не вырвано: А чипы я отреболил вот так: На одном оторвал пятак(по питанию, он дублируется), второй сильно потемнел. Прошелся мультиметром, вроде обрывов нет, сопротивление по питанию у одного 80кОм, у второго 74кОм. Стоит такое ставить, или это уже в мусор?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 09 июл 2020, 21:32 |
hoe777 писал(а): второй сильно потемнел а какой потемнел ? или вы про перегретую память в основном? стоит ставить обратно, хоть опыта наберетесь, ну и хорошо еще нормальный флюс использовать, а то половина шаров коричневые, это говорит о том что слишком долго держите на высокой температуре или слишком близко что выгорает флюс. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- hoe777 писал(а): Хотя, почему отвалилась именно та, что подальше от слота? поставьте карту ребром, PCI разъемом вверх, и смотрите откуда начинается изгиб, и все поймете
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 10 июл 2020, 13:08 |
hoe777 писал(а): спиртоканифоли а ну ясно hoe777 писал(а): А как эти GPU относятся к прогреву? Есть вероятность что полумертвый чип оживет из-за пайки памяти? а причем тут перегрев ГПУ? или вы строительным феном греете? не понятен ваш вопрос, по поводу полумертвый чип? чип - ГПУ или память? на эти вопросы будет ответ после того как поставите обратно память но вот насчет "спиртоканифоли" я не уверен, что поможет в данной ситуации припаять шары к плате
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 10 июл 2020, 17:48 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
madking писал(а): или вы строительным феном греете? А что с ним не так? С 00 до 05 года в гарантийном, авторизованном СЦ ими и работали. Это если руки не из плеч - тогда да.
hoe777
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 12 июл 2020, 13:23 |
Вернул ближние к PCI Express чипы памяти, махнув их местами. Видеокарта так же выдает ошибку памяти, и матс выдает почти то же самое, только количество ошибок немного другое. Выходит это всё же чип?
Первоначальный отчет
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 874133 0 FBIOA[ 63: 32] 0 8 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A041 A044 A046 Read Error Count: 0 Write Error Count: 874141 Unknown Error Count: 0
После возврата памяти
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 874166 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 874166 Unknown Error Count: 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 12 июл 2020, 14:04 |
hoe777 писал(а): A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A041 A044 A046 hoe777 писал(а): A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 это говорит о том, что у вас 1: нет контакта под памятью 2: нет контакта под ГПУ 3: обрыв дорожки между ГПУ и памятью но я думаю шар недосел
anton127
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 13 июл 2020, 17:21 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Трафарет вряд-ли виноват. Раскидать шары на чип памяти - 10-20 минут. Тут вопрос в другом - шары то есть? Настоящие, в баночке, определенного размера, все одинаковые. Судя по фото выше - шаров может и не быть, иначе, почему они такие кривые? Или это сразу после снятия чипов? Второе - если флюс при накатке шаров не особо важен - главное что паял хорошо. То для припайки бга абы какой не пойдет и может навредить. Например как-то брал три разных флюса в чип-и-дип на пробу, фирмы русфлюкс. Так все три совершенно не паяют. Ни для шаров не годятся, ни для припайки бга. До этого пара флюсов приобретенных - отлично паяют, замечательны для накатки, но совершенно не стоит на них сажать - жутко кипят под чипом. Нашел для себя флюс, с которым таки и паяет и не кипит. А может плохой флюс нагореть еще до расплавления и шары не смогут прилипнуть к пятакам. Ну и в третьих, всегда можно не догреть или перегреть. На форуме есть раздел Технологии. Думаю, вам сперва туда надо.
hoe777
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 29 авг 2020, 14:43 |
Пришел с китая чип памяти, трафареты и ещё одна баночка 0.45 шаров. Перекатал китайскую банку на свинец и поставил вместо того, на который матс ругался. Изменений особо никаких.
Отчет после замены чипа
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 874132 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 874132 Unknown Error Count: 0
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 29 авг 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
hoe777 писал(а): Перекатал китайскую банку на свинец А разве банка у вас неотреболенная пришла?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 29 авг 2020, 16:38 |
hoe777 писал(а): а трафарет то теперь есть перекатать не проблема ну раз уж такое дело и ошибки все еще по той же банке то теперь снимите банку, и сделайте замеры, видимо отвал ГПУ
hoe777
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 29 авг 2020, 18:29 |
madking, так я же это первым делом сделал. hoe777 писал(а): Под чипом 63:32 вроде заметной разницы не было, на линиях DQ падение 0.480в. А вот под 31:0(на котором больше всего ошибок) по DQ21 падение 0.500-0.520в вместо 0.480в, как на остальных DQ. Получается, такая разница в падении напряжения для этого чипа всё таки означает выход из строя?
Oger
Заголовок сообщения: Re: Palit 1060 6G стоит ли менять память? Добавлено: 31 авг 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 12 авг 2020, 09:25 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 15 Откуда: Минеральные Воды
Avtomax писал(а): Как правило, даже отреболив гпу, под нагрузкой пойдут артефакты. Как правило гпу полутруп и толку не будет. Не факт, не факт. ТС вроде говорил, что текстолит повело. Может поможет тупо прогрев всей платы и ребол ГПУшки, уйдет кривизна и шары на том краю ГПУ сядут в норму.
