Текущее время: 03 май 2024, 00:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
u666sa
Заголовок сообщения: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 15:48 |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 81.06
Сообщения: 47 Откуда: Sochi
Задача вроде простая математическая, но я не могу въехать в результат. Я сделал 51 банку инжирового варенья, три штуки литровых и остальные все по 0.95. И ещё я сделал 5 банок яблочного павидла, все банки по 0.95. И так, я покупал, вёз на своих плечах на автобусе как я помню с начало 10 кг сахара, потом ещё 12 кг, а потом ещё 12 кг, а потом ещё 10 кг, всего 44 кг сахара. Из 44 кг сахара 3 у меня ещё остались а 1 я высапал в сахарницу для чая. Таким образом на варенье я использовал 44 - 3 - 1=> 40 кг сахара.. По рецепту инжирового варенья соотношения инжира к сахору 1 к 1, так же и к яблочному повидлу, 1 к 1. Таким образом расход инжира и яблока вместе взятых на 40 кг сахара составляет 40 кг сырья (инжира и яблока). ЧТО ЕЛКИ ПАЛКИ ДОЛЖНО РОВНЯТСЯ 80 КГ ВАРЕНЬЯ!! Почему у меня только 51 банка инжира и 5 банок яблока??? edit P.S. И ещё у меня 6 литров инжирового сиропа. Таким образом 54.6 литра инжирового варенья и 4.75 литра яблочного павидла.
Последний раз редактировалось u666sa 01 сен 2020, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 15:56 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Слушайте, я понимаю, конечно... Всё жутко плохо с образованием, НО!!! 1л варенья весит нифига не 1 кг!!!
com77
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 16:35 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
MasterVad писал(а): Предлагаю взвесить банки Может там еще чего на потолке прилипло
com77
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 18:06 |
u666sa писал(а): на 40 кг сахара составляет 40 кг сырья (инжира и яблока). ЧТО ЕЛКИ ПАЛКИ ДОЛЖНО РОВНЯТСЯ 80 КГ ВАРЕНЬЯ!! Все просто Если засыпать в ротовое отверстие 40 кг того и другого, то на выходе вы не получите каловой массы весом 80кг Продолжайте эксперименты... P.S. Там сосед наверное в дырку над стеной остальное вытащил)))
mia
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 18:15 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
u666sa писал(а): По рецепту инжирового варенья соотношения инжира к сахору 1 к 1, так же и к яблочному повидлу, 1 к 1. Разве инжир сам по себе не сладкий до приторности по сравнению с яблоками, или в Сочи такого нет? Здоровья такие запасы вряд ли прибавят...
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 20:29 |
mia писал(а): Разве инжир сам по себе не сладкий до приторности по сравнению с яблоками Его делают так, черный инжир один к одному с сахором, на газе на средней комфорке на слабом огне доводите до кипения и сразу выключаете. Даёте остыть. Потом ещё раз доводите до кипения и сразу выключаете. И так 4 или 5 раз. Потом по банкам. Получается замечательное варенье, полезное. Если варить как павидло, а именно кипенить по 15, 20 минут, все свойства инжира исщезнут. Я сделал на несколько лет вперёд плюс у меня его ещё заказывали. С конечном итоге комуто дам, что то съем, а что то останится на потом. Он может хранится не один год. Последний раз я делал его в 2017 году. Так же как и мёд, инжир полезен. Можно с хлебом и маслом, можно пирожки делать. quartz-resonator писал(а): вот я посматриваю парой на них и думаю, на кой оно нужно столько сладкого Кушайте с хлебом и маслом на завтрак, от этого не толстеешь, и полезно для здоворья, особенно мёд и инжировое варенье. Инжир должен быть черный, не дикий. Белый и тому подобное это не то. Инжир это имунная система, начнёшь читать про инжир начнёшь кушать его.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 21:18 |
Зарегистрирован: 26 июн 2019, 18:12 Наличности на руках: 82.25
Сообщения: 103 Откуда: Беларусь
Ого! Кушайте побольше хлеба(углеводы) особенно если малоподвижная работа, прямой путь к диабету, а есле хотите сосуды в придачу забить, то по утрам мажте варенье на масло и шунтирование не за горами. Получите инвалидность если выживете, будете жить, как будто на пенсии... Столько информации и писанины о продуктах, что парой уже и понять не можешь, жрать надо или голодать, на всех одну диету не примеришь, "что одному колет, то другому режет"
com77
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 22:02 |
quartz-resonator писал(а): Столько информации и писанины о продуктах, что парой уже и понять не можешь, жрать надо или голодать Здесь похоже банальный ЗОЖ u666sa писал(а): Инжир это имунная система Иммунная атака на ковид Главное во время лечения не заболеть диабетом А впрочем, варенье как варенье - все это на любителя.....
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 22:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
u666sa писал(а): По рецепту инжирового варенья соотношения инжира к сахору 1 к 1, так же и к яблочному повидлу, 1 к 1. Пожалуйста уточните. По весу или объёму ? Инжир поспел, нужно варенье делать .
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 01 сен 2020, 23:51 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
quartz-resonator писал(а): по утрам мажте варенье предлагаю перегнать все это в спирт и проводить внутреннее обеззараживание организма а члены сект свидетелей ЗОЖ могут им платы мыть (не вдыхая!)
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 02 сен 2020, 00:20 |
Поддерживаю предложение! Рекомендую схему: 25 банок размазать по маслу и у потребить с хлебом, оставшиеся перегнать в спирт и пероральным путем, прочистить сосуды, чтоб подготовиться к следующему сезону, думаю, после полного курса и усвоения продукта, уже можно будет определится в каком виде инжир заходит веселее, и скорректировать на последующие сезоны, соотношение спиртовой массы к варенью на масле..
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 02 сен 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
quartz-resonator писал(а): Содержание вопроса, да, имеет в своем основании математическую загадку, Не, загадку скорее философскую, про "банку с камнями"... https://zen.yandex.ru/media/id/59e950c1 ... 259eae9d1d
Буквы, много
Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую стеклянную банку и наполнил её камнями, каждый не менее трёх сантиметров в диаметре. В конце спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, полна. Тогда он открыл банку горошка и высыпал их в большую банку, немного потряс её. Естественно, горошек занял свободное место между камнями. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью существующее свободное место и всё закрыл. Ещё раз профессор спросил студентов, полна ли банка? Ответили: да, и на этот раз однозначно, она полна. Тогда из-под стола он ещё вытащил две баночки пива и вылил их в банку до последней капли... Студенты смеялись. «А сейчас я хочу, чтобы вы поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи вашей жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — всё то, что необходимо, чтобы ваша жизнь всё-таки оставалась полной даже в случае, если всё остальное потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: работа, дом, автомобиль. Песок — это всё остальное, мелочи. Если сначала наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться горошек и камни. И так же в вашей жизни, если тратить всё время и всю энергию на мелочи,не остаётся места для важнейших вещей. Занимайтесь тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет ещё время, чтобы поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самыми важными вещами в жизни; определите ваши приоритеты: остальное — это только песок.» — сказал профессор…
Тогда студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет пиво? Профессор улыбнулся. — Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что, как быни была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары банок пива.
...какое значение имеет пиво? Профессор улыбнулся. — Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда есть место для пары банок пива.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 03 сен 2020, 11:06 |
sergei21 писал(а): Пожалуйста уточните. По весу или объёму ? По весу конечно. Рвите не совсем спелый, так чтоб если его на дереве оставить через день два он поспел. Совсем спелый это получится развалистое варенье, так же если жопки и та фигня на чём он держится отрезать, получится развалистое варенье, я ничего не отреза. Чуток зеленоватый ягоды останутся целыми. Собрали, ни чего не мыть, мыть это вода которая нам не нужна, отмерели, засыпали сахаром, дали постоять часов 12 или на следующий день если вечером засыпали, он даст сок. И на медленном огне до кипения, перемешали, сразу выключили и убрали с плиты. И так 4 или 5 раз. Если инжир лежал, купленный или везли тогда он может закиснуть. Тогда на 12 часов или на ночь мы его под сахаром не оставляем, сразу на плиту и процедура такаяже. По банкам разливать так, сначало выбераем ягоды и заталкиваим их в баллон, затем льём сверху сироп. Так в банке будет больше ягод. В конечном итоге меньше банок получится, но так как у вас свои деревья, какая разница. Всегда больше нарвёте. Если сиром остался я его закатываю в отдельные банки, или вылеваю в следущую партию варенья, потом можно с минералкой разбавить получится не плохой лемонад. quartz-resonator писал(а): если малоподвижная работа Советую записатся в спортзал и занятся бодибилдингом, по 2 часа 7 дней в неделю будет норм.
com77
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 03 сен 2020, 12:06 |
quartz-resonator писал(а): Варенье на масло..... так еще к забитым сосудам Ой да ладно, всю жизнь так жили и питались... Лишь бы масло нормальное было, а не.... Недельку в Макдональдсе по питайтесь запивая Ортофосфорной кислотой - вот там..... Жить вообще вредно и конец один.
quartz-resonator
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 03 сен 2020, 15:03 |
com77 писал(а): Ой да ладно, всю жизнь так жили и питались... это вы о ком? или про детство вспомнили? com77 писал(а): Лишь бы масло нормальное было и не только,и в магазине точно не купишь нормального com77 писал(а): Жить вообще вредно и конец один. Жить вредно это пол беды, а вот когда жить больно и ждешь смерти, вот это мрак...
com77
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 03 сен 2020, 15:14 |
quartz-resonator писал(а): про детство вспомнили? И да и нет... Раньше без бутера с маслом и вареньем, не одно нормальное семейное чаепитие после обеда не заканчивалось... Это я про командировку вспомнил, когда пришлось две недели только в Макдональдсе питаться quartz-resonator писал(а): магазине точно не купишь нормального Помнится, как еще на Кока-Коле - мы 2 недели пытались "наслаждаться" халявным продуктом. "Коктейли" делали На третий день от этой бурды уже всех мутило === "Святые" 90-е.....
Последний раз редактировалось com77 03 сен 2020, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Что то я не сображу с вареньем! Добавлено: 03 сен 2020, 15:16 |
Не участник АСЦ |
u666sa писал(а): дибилдинг да, весьма полезный и интеллектуальный спорт организм наконец дает понять мозгу, что он больше не нужен
