Текущее время: 01 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: WD sata ssd m.2 240gb
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 18:45
Добрый день сообществу.Имеется данный девайс.Стоял в PC и из-за него машина на заставке названия материнки начала уходить в переинициализацию
(ребут) При замыкании контатов в Rom переводится и в системе определяется как Sandisk при инициализации как и следовало ожидать Устройство не готово Клиент оставил его на опыты может кто пнёт в нужную сторону. Есть маленький опыт по SandForce и большая жаба хоронить его
Собственно герой рассказа
wd green sata ssd m.2 2280
sandisk 20-82-00469-2 8036-pkuxg
память 60044 0646 8385yved404w sandisk
и ещё изучив данную тему viewtopic.php?f=49&t=100645&hilit=%2Asandisk%2A понял что с sandisk в плане софта грустно.Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: WD sata ssd m.2 240gb
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 23:24
Здесь были? Google search "20-82-00469-2 site:flash-extractor.com"
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 15:08
Спасибо изучаю
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 15:18
pumboid
Какой у него контроллер?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:39
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 17:25
Добрый день ! проблема решилась неожиданно и просто.Из китая был заказан переходник https://aliexpress.ru/item/400003710122 ... 1597842857 начитано и подготовлены какие-то решения но девайсу хватило передёргивания питания на горячую он проинициализировался и заработал . Разделы и информация на месте.Вопрос - есть мысли что с ним было и какой шанс повторения выхода из строя?Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 04:53
Сохраните нужную информацию с диска. Подключите через преобретённый чинский дивайс к стационарному компьютеру. Перезапишите весь диск случайными данными. В линуксе или дос сделайте secure erase. Если сотрется удачно, и сбросит установленный юзер хай пароль, то еще побатрачит на вас какое-то время. Какое - одному богу известно... К сожалению, ssd уже после первого сбоя непредсказуемы, особенно из потребительского сегмента. :(((
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: WD sata ssd m.2 240gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:26
Добрый день Дополняю После ребута компа пришёл к первоначальному состоянию По старой схеме запустил слил инфу удалил разделы - всё заколосилось Видимо ошибка какая-то в разделах мешала инициализации Для проверки восстановил разделы и получил ту же проблему Спасибо всем Решено можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8228
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk Extreme 240GB SSD component identification
zoom21
01 дек 2015, 01:35
hamityanik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Colorful SL500 240GB помогите с прошивкой контроллера SM2258XT
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
vova_w810i
5143
20 ноя 2020, 13:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Слетает прошивка SSD 240Gb Kingston HyperX Savage
disonic
12
2857
23 фев 2021, 00:20
badcode Перейти к последнему сообщению
