Текущее время: 28 апр 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: P8b75-M rev 1.03 перестала запускаться
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:55
Доброго дня. Попала в руки плата. Изначально стартовала обычно, но выдавала сообщение:
Постояла в выключенном состоянии и стала стартовать через раз - то нормально раза 2-3-4, то залипший ресет. Сокет/хаб пробовал прижать, не помогло. Нашел по борде на ней под хабом резисторные сборки, на средних точках которых вместо 3 В было меньше 2В. Сдвинул, измерил - 4.7 и 8.2 кОм, как на них и маркировано. Вернул на место - плата стартовать перестала совсем). То есть, теперь постоянно висит ресет на постке. Глянул по паверсиквенсу, где затык - нет drampwrok. На резисторе hr14 1 кОм 1.5V_dual есть, drampwrok нет.
Недавно починил точно такую же плату, тоже 1.03. Глянул на ней hr14 - есть сигнал. Измерил резисторы примерно 990 Ом на обеих. Так же на обеих, после того, как батарейку вставили - на посадочном месте около 630 Ом. На запаянном резисторе, соответственно, примерно 340. Резисторы hr13 - 119 Ом на обеих. Кондер hc2 снимал. При включенной дежурке сопротивление между землей и верхним пином по борде hr14 сопротивление 38 Ом на обеих платах. Этот пин идет в хаб. Правильно понимаю, хаб не дает подняться сигналу? :du_ma_et: Если на рабочей все ок
 Заголовок сообщения: Re: P8b75-M rev 1.03 перестала запускаться
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:13
Да.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 23:51
а может как с моей платой, тоже не было драмповерок
Тема
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 05:00
Lost code проверил ещё раз по рабочей плате. На базе pq816 - 0.6В, на коллекторе - 0В, на базах pq814 и 813 - 0В, S_MEPWROK - 3,4В. Все, как и на рабочей, нулевик sr102 цел, на нем 3,4В. Разве что снять хаб и посмотреть пятаки для очистки совести. Следов залития нет, пыль только.
 Заголовок сообщения: Re: P8b75-M rev 1.03 перестала запускаться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:23
Снял хаб. Пятаки целые. Плата пойдёт в доноры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4649
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge 13 0221-RY6 (Quanta PS2A DAPS2AMB8C0 REV:C) После замены 216-0752001 перестал запускаться
Cink
2078
31 дек 2019, 12:15
Cink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-80 (LA-B091P rev 2.0) Перестал запускаться
Slavichm
11 июн 2021, 11:48
Slavichm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56J (N56JRh rev 2.0)) должен ли запускаться со снятой дискреткой?
oldg
08 дек 2022, 12:08
Nik.Ber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Frolych52, Vita73 и гости: 22
