Текущее время: 06 май 2024, 04:02
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Delphi эксперты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:25
Думаю что здесь этот вопрос ответится бысрей чем где либо. Я в Delphi вообще ноль, я уважаю С++Builder. Так вот, в одной из своих приватных разработок для анализа ставок на футбол я использую Almdev BusinessSkinForm (глупая идея смотря назад, но там уже 50 тыс линей кода позади). Проблема в том что в DX10.3 всё ок, грузю библиотеку с downloadly точка ir и всё ок устанавливается и работает. Но вот в DX10.4 не алё. Delphi компилятор даёт 58 ошибок E2064.
{Copy interlaced images with 1 byte for R, G, B}
procedure TbsPngLayerIDAT.CopyInterlacedRGB8(const Pass: Byte;
  Src, Dest, Trans, Extra: pChar);
var
  Col: Integer;
begin
  Col := ColumnStart[Pass];
  Dest := pChar(Longint(Dest) + Col * 3);
  repeat
    Dest^ := Char(fOwner.GammaTable[pByte(Longint(Src) + 2)^]); inc(Dest);  // здесь
    Dest^ := Char(fOwner.GammaTable[pByte(Longint(Src) + 1)^]); inc(Dest);  // и здесь я изменил код
    Byte(Dest^) := fOwner.GammaTable[pByte(Longint(Src)    )^]; inc(Dest);    // здесь оригенальный кож и ошибка
    inc(Src, 3);
    inc(Dest, ColumnIncrement[Pass] * 3 - 3);
    inc(Col, ColumnIncrement[Pass]);
  until Col >= ImageWidth;
end;
Так вот, код такой Byte(Dest^) равняется там чегота. Если убрать Byte() всё компилируется, но вот я в дельфи не алё так что я не знаю что я делаю. Ну так видно что оригенальный код хочет написать в адрес Dest один байт.
Помогите кто может.
Если надо оригенальный код, возьмите с downloadly точка ir у иранцев, искать надо BusinessSkinForm.
Ещё одна солюша это найти последнюю версию библиотеки, но я искал без результатно.
 Заголовок сообщения: Re: Delphi эксперты
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:01
u666sa писал(а):
бысрей... грузю.... там чегота... оригенальный код
:sh_ok: Не хера себе компот :-) ;;-)))
В коде по моему где-то запятая пропущена))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 23:22
Project -> Options -> Compiler -> Assignable typed Constants.
https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... -to/582899
https://bbs.csdn.net/topics/392514097?list=180084
http://bbs.2ccc.com/topic.asp?topicid=389969
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 00:32
А не лучше создать проект по решению и анализу траблы с вареньем :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 11:21
mia писал(а):
Естественно я поробовал это перед тем как писать и спрашивать. Дело в том что проблема не в const а в Byte(Dest^).... Без Byte просто Dest^ = ошибок нету..
Я из C++ так понимаю этот код так, здесь по факту иницилизируется байт и потом к этому байту приписывается результат. А автор хотел припесать результат размером с байт к адресу дест. Но что то в языке изменилось за одну версию и теперь это не работает.
То что вы говорите про const это не то. Не в этом дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp delphi d40 (538391-001) Постоянно дохнет ХАб ёмаё
Максим Игоревич
02 ноя 2016, 11:37
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq 615 delphi d40 am5 Подкиньте дамп.
в форуме temp
Warranty1984
01 апр 2017, 04:41
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 2740p (Delphi D40 rev AM5) Проблема с удалением white-list
roshik79
07 сен 2017, 15:24
roshik79 Перейти к последнему сообщению
