Текущее время: 03 июн 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) Моргает светодиодом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:30
Подскажите после перепайки процессора на новый нужно ли что то менять в биос ?
Процессор такой же что и стаял раньше.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) Моргает светодиодом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:30
Там же комбайн стоит. Желательно прошить инженерник, или на худой конец поменять ME регион в своей прошивке.
Вам же никто гарантий не дает, что прошивка не отъехала.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 21:56
Проц новый или с донора?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 01:35
Aleksbek
Зависит где проц брали. Для перестраховки лучше ТХЕ почистить, что бы потом после сборки проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 07:32
Не для страховки!
ТХЕ ВСЕГДА надо чистый, после замены!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:03
не кинете ссылку на заведомо рабочий с чистим регионом?
что то я зашил один который нашел но пока нет нормальной работы.
На данный момент уже все светодиоды работают нормально, но при нажатии на кнопку включения нет изо.
Проц брал новый но садил на родные шары, может не досадил, заказал трафарет попробую перекатать
---------- Добавлено спустя 23 минуты 26 секунд: ----------
Подсоеденил флешку и по ней видно что грузится WINPE но изо нет не на матрице не на внешке.
может быть такое поведение "не досаженый проц"??
---------- Добавлено спустя 14 минут 36 секунд: ----------
И если видно что по мерцанию флешки что WINPE грузится то по идее с биосом все ок?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 11:47
Неужели так трудно воспользоватся поиском? ссыка
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) Моргает светодиодом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 11:32
Итог замена проца и шлейфа матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42pfl5603s/60 (шасси: Q522.1E-LB..?) (Не включается, моргает 9 раз светодиодом дежурки.)
NetFix
29 апр 2018, 16:04
NetFix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2816
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
2902
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 68
