Текущее время: 27 апр 2024, 13:40
 Заголовок сообщения: Sony (DA0FI3MB8D0) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:35
Всем доброго времени суток. Что то я последняя время или устал или просто туплю, но пришел ноутбук Sony, материнская плата DA0FI3MB8D0, с проблемой не включается, не заряжается. Оказалось, что не открывается ключ PQ34. На 1,2,3,4 контактах по 19В. Сам мосфет менял.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (DA0FI3MB8D0) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:42
viewtopic.php?f=55&t=105892
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 10:44
Если pq34 исправен, а на затворе у него 19 вольт, значит или pq35b открыт-пробит или , бывает же наверное, pc84 умер
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:21
Замеры на PQ35:
1-2 ноги -VAOFF 0
3 нога VA+ 19
4 ноги 19
5 нога DCI-C 0
6 нога земля
Батарейку биоса сразу поменял, и кондеры живые в цепи.
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
На 5 ноге оказывается кз, какое напряжение там должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:36
а pg5 сбросил?
0. Под напряжением сопротивление замеряешь? Если нет, то 1 и 6 проверить на кз.
Seriouse писал(а):
Замеры на PQ35:
1-2 ноги -VAOFF 0
д.б. "1".
 Заголовок сообщения: Re: Sony (DA0FI3MB8D0) Не открывается входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 11:51
Спасибо за подсказку, PJ5 забыл сбросить. Всё заработало!
---------- Добавлено спустя 56 минут 37 секунд: ----------
Осталось разобраться почему не заряжает АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6023
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5038
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
1997
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
2482
17 апр 2020, 12:20
liova Перейти к последнему сообщению
