Текущее время: 13 июн 2024, 15:13
Uomo
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
elephant-69USB/RTC в порядке? Питание хабовой части? elephant-69 писал(а): Потребление на лабораторнике 0 вольт. При нажатии на кнопку потребление вырастает до 0. 03 вольта. Может Ампер, а не вольт?
![](images/spacer.gif) |
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 10:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26160_1496939504.jpg) |
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 12:42 Наличности на руках: 9.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Кисловодск
и еще +3V_S5 +5V_S5 +1.05V_S5 после нажатия на кнопку питания - появляются. ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Может Ампер, а не вольт? Конечно Ампера. Записался
seminenko
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 10:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 818.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
elephant-69 писал(а): но мне кажется что напруги должны подниматься все равно. Чтобы не казалось в схеме на 43-45 страницах все диаграмки есть.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 11:12 |
seminenko писал(а): Чтобы не казалось в схеме на 43-45 страницах все диаграмки есть. hwpg_1.05v_s5 - 12 точка на диаграмме. Именно о ней я и написал.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 11:59 |
montekristo писал(а): Оставьте в покое hwpg_1.05v_s5, он сейчас не актуален, диаграммы, тоже, двоешники могут рисовать. Актуален rsmrst#. после нажатия кнопки питания появляется 1.038 вольта
seminenko
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 12:01 |
S5_ON поднимается после кнопки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- elephant-69 писал(а): после нажатия кнопки питания появляется 1.038 вольта Если речь о rsmrst то че такой маленький?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 12:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
elephant-69 писал(а): после нажатия кнопки питания появляется 1.038 вольта я бы сказал, что д.б. 3В.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 12:29 |
montekristo писал(а): я бы сказал, что д.б. 3В. получается проц? ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- seminenko писал(а): S5_ON поднимается после кнопки? да поднимается. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- SYS_SHDN# постоянно высокий и до включения и после - 3.3 в Я думал, что может термозащита срабатывает. возился с компаратором , но там вроде все ок.
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 13:29 |
seminenko писал(а): Мульт менялся? да
elephant-69
Заголовок сообщения: Re: E5-771g (da0zywmb6e0 rev:E) не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2020, 14:16 |
seminenko писал(а): Поднять ногу у мульта и посмотреть что на ней, если 3.3 то дело точно в комбайне
так и сделаю. отпишусь что получилось ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 22 секунды: ---------- Поднял 80 ногу мульта. На ноге появился RSMRST# - 3 вольта. Похоже все таки проц сгорел.
