Текущее время: 02 июн 2024, 07:10
i-fix
Заголовок сообщения: 1215n (1215n) Не включается от блока питания Добавлено: 03 сен 2020, 11:11 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 57.38
Сообщения: 287 Откуда: Томск
Привет всем!Запутался похоже (Вообе принесли сломанный зу + не рабочий ноутбук (от блока не стартует) , от акб старт есть.Замена показали что на pq8800 на затворе 18 вольт- не открывается транзистор(p-канальный). Делитель весь промериин,номиналы в порядке Сейчас при подключении адаптера на чарджере 1)VCC - 19V 4)ACIN - 1,49V 5)ACOK - 9,28 24)VIN - 19V На входе, на PQ8800 1(S1)- 18,7V 2(G1)- 18,5V 3(S2)- 18,7V 4(G2)- 18,5V 5,6(D2)- 0V (кз нет) 7,8(D1)- 19V
На PQ8822 1 - 0 2 - 9,28V 3 - 0 4 - 0 5 - 9,28V 6 - (AC_APR_UC_10)- 0 Заменены чарджер MB39A132, PQ8826 и PQ8822 (UM6K1N)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 1215n (1215n) Не включается от блока питания Добавлено: 03 сен 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
i-fix писал(а): 5)ACOK - 9,28 д.б.=0. тогда откроются вх. ключи. Наверное, чарджер, все-таки дохлый.
kkv
Заголовок сообщения: Re: 1215n (1215n) Не включается от блока питания Добавлено: 03 сен 2020, 20:26 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
i-fix писал(а): 4)ACIN - 0.7V должно быть больше 1.25В
montekristo
Заголовок сообщения: Re: 1215n (1215n) Не включается от блока питания Добавлено: 04 сен 2020, 10:30 |
i-fix писал(а): Если учитывать CHG_VCC -9 вольт что за учет такой странный? 19в там д.б.
